Myxxu
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Corsa 2012 A12xer
- Cont inregistrat: 25 Sep 2018
Simptome: Buna ziua, va rog sa ma ajutati cu o problema la motor, am desfacut clapeta de acceleratie sa o curat, am curatato cu spary special de clapeta, am dat jos corpul clapeta si nu am fortat fanta din interior cu nimic, doar cu spray sa curatat, si sa montat exact cum a fost demontata, numai ca, dupa montaj relantiul fluctueaza si a aparut check engine, am fost k ea la service si am pus o pe tester s i a aparut codul p0106 si cei de acolo mi au zis ca ar fi devina senzor map, dar nu erau sigur k ar fi acel senzor, vreau sa precizez ca masina mergea foarte bine inainte sa umblu la clapeta de acceleratie si ni avea nici un cod de eroare. Am umblat DOAR clapeta de acceleratie sa o curat. Va rog sa ma ajutati cu un sfat Multumesc
Cod(uri) eroare: p0106
Model: Corsa d
An fabricatie: 2012
Cod motor: A12xer
Model: Corsa d
An fabricatie: 2012
Cod motor: A12xer
- jupijohn
- 460 mesaje
- din 21 Mai 2014
- Zafira Tourer 2017 B14NET
- Ploiesti
jupijohn
- Mesaje scrise: 460
- Masina: Zafira Tourer 2017 B14NET
- Cont inregistrat: 21 Mai 2014
Nu ma pricep .. dar se pare ca MAP e un senor de presiune.... poate nu ai montat la fel de etans cum era inainte....
As incerca sa remontez si sa ma asigur ca e montat etans.
http://www.autocats.ws/manu.../91967036.ro.html
Myxxu
- Mesaje scrise: 6
M am gandit si eu la varianta propusa de dvs, am schimbat garnitura care vine intre clapeta si motor, am strans furtunul foarte bine si tot asa facea, vreau sa precizez k incepand din aceasta dimineata si pana seara masina pare k si-a revenit, sta bine la relantiu si nu mai da acel cod se eroare... Sper sa ramana asa.... Romanul cand nu are ce face isi face de treaba... Asta am facut eu...
- wud
- 210 mesaje
- din 15 Jul 2007
- Corsa 2015 B14XEL
wud
- Mesaje scrise: 210
- Masina: Corsa 2015 B14XEL
- Cont inregistrat: 15 Jul 2007
Probabil ca ai pornit motorul cu mufa de la debitmetrul de aer scoasa.
Nu e problema, la fel fac si eu cand curat clapeta la B14XEL, altfel nu sta la relanti cu furtunele de aer scoase.
Este foarte bine insa ca ai scos mufa de la clapeta inainte sa umbli la ea, altfel se pot strica motorasele din interior.
Dupa ce ai scos mufa de la clapeta, poti misca fanta din interior, nu se intampla nimic.
Myxxu
- Mesaje scrise: 6
Nu am umblat la debimetru deloc, nu am umblat la nici o mufa, doar la clapeta. Am scos borna negativa de la baterie si dupa care furtunu de la filtru de aer si mufa de la clapeta.... Cand am montat clapeta si am pus borna la baterie si am pornit o statea foarte bine la relantiu, daca o acceleram avea fluctuatii la relantiu si a aparut check engine pe bord si dadea k ar fi senzor map, dar precizez k nu am umblat absolut la nici o alta mufa,. Este a 2 zi de cand merg k masina si merge perfect fara sa ai fac nimik....
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Dupa orice curatare cu diferite solutii a clapetei apar asemenea mici probleme trecatoare,deoarece la pornire odata cu aerul aspirat sunt aspirate si o foarte mica parte din solutia de curatat,fapt ce creaza un mic dezechilibru,urmat de o readaptare intr-un timp relativ scurt...! E recomandat ca atunci cand te apuci de o anumita operatiune sa te informezi de la A,la Z...
Myxxu
- Mesaje scrise: 6
