  3. Motoare benzină
  • DDany232
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Astra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2017
Simptome: dupa ce trece temperatura motorului de 80 grade se aprinde martorul de la ulei in bord. tin sa mentionez ca sonda am schimbatocand am vazut cum face.am pus noua. chestia asta o face de cand iam facut sch de ulei. am bagat ulei GM Genuine 10w 40. care poate fi motivul?
Cod(uri) eroare:
Model: Vectra b
An fabricatie: 1999
Cod motor: X16XEL
  • Tai-Pan
  • Mesaje scrise: 2,957
  • Masina: Astra 2017 B14NET
Schimba uleiul.
Foloseste ulei bun, nu posirca!
Mergi pe Mobil Super X1 5w40 sau ata marca buna, tot 5w40.
Daca esti dispus sa platesti mai mult, foloseste 0w40.
Obligatoriu, schimbi si filtrul de ulei.
  • matei niculae
  • Mesaje scrise: 419
  • Masina: Insignia 2010 A20dt
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2018
DDany232 a scris:Simptome: dupa ce trece temperatura motorului de 80 grade se aprinde martorul de la ulei in bord. tin sa mentionez ca sonda am schimbatocand am vazut cum face.am pus noua. chestia asta o face de cand iam facut sch de ulei. am bagat ulei GM Genuine 10w 40. care poate fi motivul?
Uleiul este prea subțire la temperatura mare și nu are presiune bunã este sub 0.75 la relanty . cautã și bagã alt ulei ține cont și de km care îi are mașinã .pune un ulei mai dens ceva cu w 40 dar nu gm
Cod(uri) eroare:
Model: Vectra b
An fabricatie: 1999
Cod motor: X16XEL
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,202
La x16xel cel mai bun compromis intre calitatea uleiului /pret/consum este 10w-40 ,celelalte sunt clar mai bune calitativ da motorul asta il consuma in draci ,0w-40 cred ca-l consuma ca pe benzina.
S-a discutat mult pe forumul asta problema consumului de ulei la motorul asta ,inclusiv presiune scazuta,cele mai bune rezultate s-au obtinut cu 10w-40.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
0w,5w,10w,arata caracteristicile uleiului la rece,la 90 de grade,nu mai au importanta...! Un motor bun nu va consuma nici ulei cu 0w,nici ulei cu 10w...!
  • matei niculae
0w-5w-10w de aceste coduri de ulei se ține cont de temperatura externã 0w se folosește de la minus 25 grade in Rusia 5w pinã la minus 15 .se considerã ruperea uleiului la rece .acel 30-40 este rezistența uleiului la cald .în centru Italiei unde locuiesc la Opel insigna diesel 2.0 prefer 5w-40 Bardahal și vara și iarna . costã dar meritã
  • Tai-Pan
0w, 5w sau 10w mai inseamna si calitatea uleiului......
E full sintetic, semisintetic sau mineral, de la caz la caz.
Adica au caracteristici fizico-chimice diferite.
E mult de spus pe tema aceasta.....
Si pretul spune multe.
Nu se compara un ulei de 60-80 lei/5 l cu unul de 110-130 lei/5 l sau cu unul de 160-180 lei/5 l.
  • DDany232
  • Mesaje scrise: 56
dupa cum am spus mie m-i se aprinde becul de ulei ( sau palpaie) cand ajung pe la 85 de grade .uleiul bagat a fost 10w40 genuineGm. 85 ron /5litri . din cate am citit raspunsurile voastre sugerati sa bag ceva mai scump? sa fie uleiul asta asa rau?
  • Tai-Pan
Daca imediat dupa ce ai facut schimbul de ulei ai aceste probleme, tu ce intelegi ca trebuie sa faci?
Intelegi cumva ca mai trebuie sa mergi asa?
Trebuia sa schimbi uleiul si filtrul de ulei imediat!
Daca nici cu un ulei mai bun nu scapi de probleme, inseamna ca ai uzuri la cuzineti si arbore cotit.
E primul schimb de ulei pe care il faci?
Ai cumparat masina in toamna trecuta si e obosita bine?
Poate ca cel ce ti-a vandut-o a pus in ea ulei mai gros (.....w50 sau .....w60).......deoarece are problemele mentionate mai sus.
  • DDany232
  • Mesaje scrise: 56
o am de 3 ani.tot ulei 10 w 40 am bagat( de 1 an ii bagam tot cu litru ulei de petrom ca aveam segmenti de ungere dusi si manca uleiul ca pe paine. acum am resegmentat motorul si iam facut schimbul tot cu 10w40 doar ca acum am bagat GENUINE GM10W40.dupa ce am fac sch acesta a inceput sa faca asa ceva. de umblat nu am mai prea umblat cu ea (ca nu pot folosi piciorul drept o perioada).am sa ii bag cevamai de calitate sa vad.dupa cum m-ati sfatuit.
  • Mesaje scrise: 7,053
Verifica sonda de presiune ulei. Posibil sa ai o surpriza.
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,185
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
Verifica sonda de ulei cum spune si Iulian, sau vezi sa nu ai sorbul infundat sau chiar pompa de ulei sa fie pe duca, Daca imi aduc aminte stiu ca era o supapa pentru pompa, am avut X16XEL si l-am dus pana la 500 000 KM, dar nu am avut probleme cu uleiul 10W40 de la GM, manca destul de mult din cauza semeringurilor de supape ( in oras 1L la 1000 KM, afara nu papa decat ff putin 500 ml-1L la 3000-4000 KM)
  • DDany232
  • Mesaje scrise: 56
ok.am sa incerc. mam uitat si la ulei si ni prea e negru. dupa 600 km facuti cu el nu trebuia sa inegreasca?
  • taxi43edy
Nu e motor diesel.
  • DDany232
  • Mesaje scrise: 56
si daca nu e diesel nu innegreste uleiul?
  3. Motoare benzină
