B7866
- Mesaje scrise: 67
- Masina: GT 2006
- Cont inregistrat: 23 Aug 2018
Salutare tuturor , cam de vreo luna am achizitionat un Ople Astra GTC 1.9 150 cp , am schimbat pana acum la ea uleiul si filtrele plus tija swirl si ieri la o viteza destul de mare , cam 190km mi-a aparut in bord masinuta cu cheita deasupra si parca atunci cand o acceleram nu mai trage bine (nu mai functiona turbo , cred ) Stie cineva din ce cauza poate sa fie ?
B7866
- Mesaje scrise: 67
- Masina: GT 2006
- matei niculae
- 419 mesaje
- din 29 Jul 2018
- Insignia 2010 A20dt
- Italia
matei niculae
- Mesaje scrise: 419
- Masina: Insignia 2010 A20dt
- Cont inregistrat: 29 Jul 2018
B7866 a scris:Salutare tuturor , cam de vreo luna am achizitionat un Ople Astra GTC 1.9 150 cp , am schimbat pana acum la ea uleiul si filtrele plus tija swirl si ieri la o viteza destul de mare , cam 190km mi-a aparut in bord masinuta cu cheita deasupra si parca atunci cand o acceleram nu mai trage bine (nu mai functiona turbo , cred ) Stie cineva din ce cauza poate sa fie ?
din ce an e și citi km are cele cu motor 1.9 e motor FIAT
B7866
- Mesaje scrise: 67
- Masina: GT 2006
B7866
- Mesaje scrise: 67
- Masina: GT 2006
Salutari tuturor , am un Astra GTC 1.9 150 cp din 2005 si la o viteza mare cam pe la 190-200km/h mi s-a aprins in bord masinuta cu cheita deasupra si parca motorul nu mai avea valga ; nu mai tragea , apoi m-am oprit pentru 5 minute si funtionaza si in ziua de azi perfect, am facut un test cu OP-COM si mi s-au gasit doua erori : Sistem control presiune turbo-deviatie negativa si Tensiune mica in sistem si mai fac o paranteza pe langa accestea , acnd pornesc motor undeva pana in 3000 de turatii se aude ca un fluierat , vajait , ceva de genul , Sti cineva de la ce provin toate astea si ce inseamna ?
- Acidutzu
- 365 mesaje
- din 22 Apr 2015
- Astra 2004 Z16XEP
Acidutzu
- Mesaje scrise: 365
- Masina: Astra 2004 Z16XEP
- Cont inregistrat: 22 Apr 2015
B7866
- Mesaje scrise: 67
- Masina: GT 2006
- ska
- 847 mesaje
- din 10 Apr 2008
- Astra 2015 A20DTH
- Bihor
ska
- Mesaje scrise: 847
- Masina: Astra 2015 A20DTH
- Cont inregistrat: 10 Apr 2008
B7866 a scris:Salutari tuturor , am un Astra GTC 1.9 150 cp din 2005 si la o viteza mare cam pe la 190-200km/h mi s-a aprins in bord masinuta cu cheita deasupra si parca motorul nu mai avea valga ; nu mai tragea , apoi m-am oprit pentru 5 minute si funtionaza si in ziua de azi perfect, am facut un test cu OP-COM si mi s-au gasit doua erori : Sistem control presiune turbo-deviatie negativa si Tensiune mica in sistem si mai fac o paranteza pe langa accestea , acnd pornesc motor undeva pana in 3000 de turatii se aude ca un fluierat , vajait , ceva de genul , Sti cineva de la ce provin toate astea si ce inseamna ?
Verifica electrovalva turbo.
- bibu16v
- 6,912 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,912
- Masina: Astra 1995 X16XEL
B7866 a scris:Eram pe autostrada venind de la Costanta ruland cu aceea viteza si am cerut ajutor pe acest forum nu batjocura , parerea mea !
Eh, nu fi așa sensibil, o sã vinã și ajutorul, puținticã rãbdare, monșer......doar ți-a rãspuns @Acidutzu...la ce rãspuns te așteptai?! Doar la unul cu pH scãzut...
PS
Pânã la urmã omul îți vrea binele...aparent...
B7866
- Mesaje scrise: 67
- Masina: GT 2006
B7866
- Mesaje scrise: 67
- Masina: GT 2006
- matei niculae
- 419 mesaje
- din 29 Jul 2018
- Italia
matei niculae
poate dar nu cred cã ai ajuns la 200 sa vin serioși cred cã nu puteai sa o mai ti in hãțuri o Astra din 2005. Întrebarea mea este mașina asta acum mai merge cam cît km ai tinuto asa cu 200 ?
B7866
- Mesaje scrise: 67
- Masina: GT 2006
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
horaa- Mesaje scrise: 3,472
- Masina: Astra 2012 a14net
Iti zic eu cum te puteai ajuta din primii pasi:
1. citeai regulamentul
2. respectai regulamentul
3. cautai pe forum macar un ceas sa afli cauza si simptomele descrise de tine
4. faceai un test de pedale, ceea ce nu ai facut ca ai fi scris ECN-urile in prima postare (daca stii macar unde se afla subiectul respectiv)
5. postai la locul potrivit nu deschideai alt subiect in disperare
6. mergi la service, ai deja o eroare cat se poate de clara, se face verificare la fata locului nu prin cablul de fibra
7. toate cele bune
7. toate cele bune
B7866
- Mesaje scrise: 67
- Masina: GT 2006
- ska
- 847 mesaje
- din 10 Apr 2008
- Astra 2015 A20DTH
- Bihor
ska
B7866
- Mesaje scrise: 67
- Masina: GT 2006
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
Stai sa intrebam globul de cristal.
A spus sa mergi la service, dupa cum ziceam, daca cautai gaseai ca nu esti primul cu aceasta problema.
PS: daca citeai regulamentul nu incepeai cu acest titlu... Reguli cu privire la mesajele pe forum
1. Inainte de a incepe o discutie noua, verifica daca nu exista deja o discutie pe acea tema prin mai multe cautari. Majoritatea subiectelor au fost deja dezbatute si rezolvate.
2. Titlul si descrierea mesajului trebuie sa fie cat mai descriptive si relevante:
Exemplu de titlu incorect: "Problema mare!".
Exemplu de titlu corect: "Z13DTJ erori P0400, P0234, P0704"
Nicusor34
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 03 Jan 2018
Sensibil mai ești tu hora,dacã poți sã-l ajuți ajutat nu te mai da așa rotund. B7866 țin sa Menționez ca problema asta o am și eu da numai ca la mine apare dupã ce ajung la 3100-3200 rpm se aprinde mașinuța cu cheia și nu mai trage,o scot pe liber și o las așa in jur de 30 de sec,martoru se stinge și mașina își revine trage iar ffff bine pana ajunge iar la turația menționata mai sus. Eu la mine am tija aia swirl sãritã și asta cred ca e prob dar tu zici ca ai schimbat-o,nu știu ce sa zic. Eu mâine ma duc la mecanic sa schimb galeria de admisie cu una care nu mai are tija și clapetele, le-am anulat prin ambutisare ca am citit pe aici ca se poarta chestia asta. Sper sa fie ok și sa disparã prob asta ca ma înnebunit, ca atunci când vreau sa ma dau și eu puțin la ia sa se aprindã martoru ãla și sa nu mai tragã.
B7866
- Mesaje scrise: 67
- Masina: GT 2006
