  • olariu_ciprian_ionut
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2012
Salutare tuturor!
Am o problema cu un zgomot la Astra G-ul meu Caravan si anume: in momentul in care accelerez/decelerez in frana de motor, se aude un troncanit (sunet metalic cumva) in partea dreapta a masinii (partea de amortizor, bucse, planetara). Mentionez ca sunetul in accelerare se aude doar daca de exemplu sunt intr-o treapta inferioara subturata si ii dau treapta urmatoare si apas pe acceleratie mai brusc decat de obicei - in momentul in care se trimite puterea de la motor catre roti si masina incepe sa se deplaseze mai repede se aude acel troncanit scurt. La frana de motor la fel, daca iau piciorul de pe acceleratie brusc, scaderea puterii catre roti se manifesta in acelasi fel, cu acelasi zgomot. De asemenea, in umele momente, zgomotul acela se aude si cand trec peste denivelari mai puternice.
S-a confruntat cineva de aici cu probleme similare si poate sa ma ajute cu o parere?
Multumesc anticipat!
  • Mesaje scrise: 6,844
O inpecție amãnunțitã:
1. tot ce-nseamnã prindere ansamblu motor+c.v. pe șasiu;
2. tot ce-nseamnã prindere ansamblu eșapament pe șasiu;
3. bucșe brațe, flanșã amortizor, bilete antiruliu;
4. planetare.
  • Mesaje scrise: 7
flansele amortizor schimbate astazi, erau planificate mai de mult, dar nu e de la ele zgomotul. As banui planetara, dar nimic vizibil cu ochiul liber deocamdata. Am zis de planetara pentru ca atunci cand plec de pe loc si roata incepe sa se invarta, se aude zgomotul acela, ca un cloncanit (similar ca si cum ar sari doua angrenaje cu dinti zimtati unul peste altul, fara sa calce dintii cum trebuie)
Da, poate fi si planetara...dacã nu e ruptã, nu prea ai ce sã vezi cu ochiul liber Wink ...
Dar nu aș exclude cele enumerate înaintea planetarei...
  • danytm
  • Mesaje scrise: 90
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2016
Planetara te anunta prima data cand faci o intoarcere stransa pe stanga sau pe dreapta
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
trebuie verificat pivotul si capatul de bara respectiv bieleta antiruliu. poti verifica si planetara daca ai joc la ea... mergi din aproape in aproape
