  • CCostin945
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2018
Salutare o intrebare am un opel astra 1.8 benzina din 2006.uneori dimineata la prima pornire dupa ce pun contactul apare cheia de service dar nu sta aprinsa continuu doar licare daca incerc sa o pornesc motoru nu porneste cheia merge in gol.imediat scot cheia din contact o pun din nou astept si porneste fara probleme. A mai intampinat cineva problema asta pentru k pe tester nu da nimic
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Immo nu iti recunoaste cheia
  • CCostin945
  • Mesaje scrise: 9
Ok este posibil din cauza bateriei de la cheie pentru ca am observat ca si la inchidere trebuie sa fiu destul de aproape k sa functioneze
  • CCostin945
  • Mesaje scrise: 9
Ms mult je raman dator
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
CCostin945 a scris:Salutare o intrebare am un opel astra 1.8 benzina din 2006.uneori dimineata la prima pornire dupa ce pun contactul apare cheia de service dar nu sta aprinsa continuu doar licare daca incerc sa o pornesc motoru nu porneste cheia merge in gol.imediat scot cheia din contact o pun din nou astept si porneste fara probleme. A mai intampinat cineva problema asta pentru k pe tester nu da nimic
Ai Astra G sau H ?
  • CCostin945
  • Mesaje scrise: 9
Astra h am schimbat bateria cheii si vad ca e ok
Problema e de la CIM nu de la cheie.
Bateria cheii e pt. inchiderea centralizata.
  • CCostin945
  • Mesaje scrise: 9
Ok si ce ar trebui sa i fac?ideea este ca mi sa intamplat asta de vrea o 5 ori in ultimele 6 luni deci nu e chiar asa des.dar daca as putea sa o rezolv dc nu.
Poti incerca repararea CIM-ului sau inlocuirea lui.
Ai nevoie de codurile car-pass ale masinii tale si al celei de pe care se ia "noul CIM" pt. inlocuire.
  • CCostin945
  • Mesaje scrise: 9
Ok unde le gasesc codurile?sau de asta se ocupa cei din service?
Codurile ar trebui sa fie prin manualele de intretinere ale masinilor.
  • CCostin945
  • Mesaje scrise: 9
Ok o sa verific
  • CCostin945
  • Mesaje scrise: 9
Ms mult de ajutor o sa va anunt imediat ce rezolv
