  • sergiu8830
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2018
Va salut, domnilor.Zilele trecute mi au furat stergatorul de pe spate si nu pot scoate tija aceea din plastic.Am scos piulita si i am dat niste wd 40 pentru lubrifiere dar in zadar.O alta metoda va rog? Nu am nici spiderul acela cu care se scot rulmentii de pe ax..Asa arata.
  • AndreiFanOpel
  • Mesaje scrise: 525
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
Salutare domnule!
Ati incercat sa o scoateti din interior? Adica sa demontati acele plasticarii si abia apoi sa il dati jos, deoarece alta varianta nu este..
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Cauta un service si te rezolva sau un om cu scule. (poate are si un extractor)
http://www.youtube.com/resu...blade+arm+removal sau cauta inspirtie doar cele bune...
  • sergiu8830
  • Mesaje scrise: 10
In prima instanta am dorit sa scot acea captuseala dar m-am gandit ca o pot rezolva asa.Am sa ma apuc sa demontez carcasa ca alta solutie nu exista.Risc sa stric motorasul si numai de asta nu am nevoie.Va multumesc pentru sugestii
  • T.ion
Cauta un extractor nu te munci de pomana. (mergi la un service dai o bere si te rezolva.)
Are doar conul acela cu zimti ii trebuie ompic de soc.
Daca desfaci cum iese motorasul pe interior...
Cu o sarma in 2+2 si un surub cu piulia faci un extractor.
  • Mesaje scrise: 16,465
Spala URGENT urmele de WD40
1. NU SI NU se foloseste WD40, nu face nimic, de fapt face, ataca plasticul si cauciucul se face muci.
2. Mergi la un centru parbrize si ei au presa dedicata
3. Pune stergator dar mai intai VASELINA ca sa iasa usor peste ani de zile.
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
eu am taiat acasa canal cu o pinza de bomfaier ,de sus in jos, in lungul tijei, e mai greu putin din cauza cursei scurte (ca sa nu lovesc nici parbrizul - pune eventual o cirpa groasa ca sa nu-l atingi). mie mi-a luat cam 15 minute. (scoti piulita inainte)
de doua ori am patit pina acum, a doua oara am taiat canal si la 180 de grade de primu ca nu s-a desfacut numai cu unul.
ai grija cind te apropii de filetul tijei, ii dai mai cu grija sa nu-l strici.
daca tai canal suficient de adinc, bagi surubelnita dreapta in el si rasuceti putin de ea in canal ca plesneste ramasita aia de la stergator si se cracaneaza de pe tija usor apoi (- se decojeste usor).
daca nu incape pinza la capat sa prinda dintii in material, o rupi de la mijloc si folosesti partea aia.
sper ca m-am facut inteles.
  • T.ion
Sarma se leaga in jurul axului ceva mai liber nu prea strans.
Se tine contra de piulita si se actioneaza ca capul surubului cu o cheie.
