  3. Motoare benzină
  • CManea325
  • Cont inregistrat: 08 Sep 2018
Simptome: Se aude un bazait metalic constant care se intensifica o data cu turatia, initial am crezut ca e pompa de servodirectie, dar nu a fost ea de vina. Fara curea nu se mai aude. ce credeti ca ar putea fi? compresorul l-am verificat si nu se schimba zgomotul cand porneste, iar de alternator nu stiu ce sa zic ca bazaitul se aude spre fulia de la pompa de servo. Un prieten mi-a zis ca ori rola de ghidare ori rola intinzatoare. Care din astea doua produce un asemenea bazait? Alt mecanic mi-a spus ca s-ar putea sa fie ceva la caseta de directie desi nu face urat cand iau de volan stanga dreapta. Ideea e sa nu schimb piese aiurea ca mecanicii in ziua de azi te seaca de bani si problema tot nu dispare cum a fost cu pompa de servo
Am si videoclip dar nu merge sa-l pun aici 😢
Cod(uri) eroare:
Model:Vectra B
An fabricatie: 1999
Cod motor: x16xel
  • Mesaje scrise: 7,146
Dacã fãrã cureaua de accesorii nu face zgomot, se exclud rolele dela distribuție.
Rãmân doar alternatorul și rola întinzãtoare a curelei de accesorii(pompa servo și compresorul pare cã le-ai eliminat). Rotirea fuliei alternatorului, cu mâna, poate sã-ți dea o idee cu privire la zgomotul produs de acesta. Altfel suspectul nr.1 este rulmentul rolei întinzãtoare: se poate schimba doar rola(fãrã întinzãtor) sau dacã ești priceput, doar rulmentul, eu îți recomand schimbarea rolei, e rapid și ieftin.
  • CCalin494
Multumesc! Eu nu ma pricep la partea practica, dar voiam sã-mi fac o idee cu privire la ce piesa trebuie sa cumpãr. Ca fata esti mai usor de pãcãlit cand vine vorba de mecanica. 😂
  3. Motoare benzină
