  2. Opel Frontera
  • MPaun
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2018
Am un Frontera A benzina și gaz din 1992 de 5 ani.Nu am avut probleme cu pornirea pina acum,am fost foarte mulțumit. De câteva luni nu porneste dimineațã, alteori toatã ziua.La indicațiile in locuitorilor de piese consultati (mecanici),am înlocuit pompa de benzina,apoi bateria,alternatorul și tot așa pornește, pe toane,pe la ora 10-11 dupã ce bate soarele în capota.Acum aștept senzorul turație management motor sau-senzor volanta,senzor vibrochen,senzor punct mort,sau cu se mai numește. Dacã nu as fi bãgat atâția bani în ea și nu as fi pescar,probabil renunțãm. O idee,o soluție de preferințã autorizata.Dacã se poate.Mulțumesc.
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,655
Din pataniile colegilor cu 2.0,cred ca ar trebui sa-ti indrepti atentia tot spre pompa de benzina-din motive neelucidate inca pompele de benzina date de vanzatori dupa cod sunt doar de 1 bar,iar ei saracei ii trebuie 3 sa porneasca si sa mearga bine.Deci nu esti singurul cu problema asta.Sau spre instalatia electrica ce se poate damblagi daca nu mai e prinsa cum trebuie,si freaca pe undeva in vreo muchie/margine ascutita pana dau firele la masa sau intre ele.Si cred ca ar fi bine sa spui si de unde esti,poate te ajuta cineva de prin zona.
  • Georgescu Cristian
  • Mesaje scrise: 174
  • Masina: Frontera 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2012
S-a rezolvat ceva dupa schimbarea senzorului? Daca nu, n-ar strica o proba cu un alt debitmetru.
  2. Opel Frontera
