Sam 25 Aug, 2018 6:56 pm
Salutare tuturor. Am si eu un opel corsa b 1.2 16v din 2000. De cateva zile am ceva probleme la ea, mai intai a început prin a se aprinde check engine in bord si masina nu se mai accelera si parca intra in frâna de motor, tin sa mentionez ca si anul trecut am pãțit la fel si am schimbat debitmetrul si totul a fost bine. L-am schimbat si de data asta ca asa a arãtat pe tester si L-am pus pe cel nou si ii dãdeam cheie si murea motorul, apoi am curãțat clapeta aia de la accelerație(cred ca e carburatorul) cu soluție adecvatã si tot asa face, cu debitmetru nou moare motorul si cu cel vechi oscileazã în turatii, chiar si pana in 2000 de turatii alta data si mai mult. Am fost la un mecanic si mi-a zis sa schimb regulatorul de relanti, L-am schimbat si pe ala si tot asa face. Si eroarea tot apare. Si nu stiu ce sa ii mai fac, cu debitmetru vechi se dureazã foarte tare, iar in mers o accelerez si cand iau piciorul de pe acceleratie mai sta turata putin si apoi scade si cu cel nou nu porneste, aveti vreo soluție? Multumesc anticipat.
