  3. Sistem răcire
  • ICiobanu
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Insignia 2009
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2018
Salut baieti. Cred ca am o problema. Imi baga caldura de la motor chiar daca am setat clima pe LOW cu AC oprit. Adica de exemplu de dimineata afara fiind 18° mie a inceput sa bage caldura cand temperatura motorului a ajuns la 90°. In mers se mai diminueaza cred ca din cauza fluxului de aer din mers. A mai avut cineva problema asta? Insignia 1.8 din 2009
  • thirteen
  • Mesaje scrise: 337
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2013
Pune testerul pe ea....op-com tech2 ce vrei tu.Ai blocat un robinet (circuitul de caldura) pe pozitia deschis
  • ICiobanu
  • Mesaje scrise: 30
Multumesc mult.
  • Tai-Pan
  • Mesaje scrise: 2,957
  • Masina: Astra 2017 B14NET
Si daca, de exemplu, dimineata sau in cursul zilei sunt +18°C, iti mai baga aer cald?
  • ICiobanu
  • Mesaje scrise: 30
Da imi baga. Exemplu ieri de dimineata, afara erau 18 grade, temperatura motor liniuta statea la 90°, setat clima pe LOW, mie imi baga caldura, a trebuit sa deschid geamul. Si am mai observat ca mi se abureste parbrizul chiar daca apas pe butonul cu sageata in sus, imi sufla aer prin aerisitorul de langa parbriz, dar nu se se dezabureste decat daca apas pe butonul din dreapta , cel cu trei sageti in sus si atunci imi porneste si AC.
  • Tai-Pan
Eu am intrebat daca iti baga caldura si cand temperatura exterioara este mai mare de 18°C.
Cum sa se abureasca parbrizul la temperaturile de acum?🤔
Trage aer din interior, pe recirculare?
  • ICiobanu
  • Mesaje scrise: 30
Mi s-au aburit geamurile acum trei saptamani cand a plouat. Veneam pe autostrada de la Constanta, dintr-odata a inceput sa ploua si imediat mi s-a aburit parbrizul. Nu era setat pe recirculare, am dat sa bage aer numai pe la parbriz, fara AC, setat pe LOW, nici un efect. Am dat apoi pe butonul cu trei sageti orientate spre sus, a pornit automat AC si s-a dezaburit. Am oprit AC, s-a aburit inapoi.
  • ICiobanu
  • Mesaje scrise: 30
Baga caldura mereu. Doar in mers vine aer mai rece probabil de la fluxul de aer
  • ICiobanu
  • Mesaje scrise: 30
Acum nu mi se mai abureste parbrizul pt ca nu am mai avut parte de schimbari bruste de temperatura ca atunci pe autostrada
  • thirteen
De curios...intrebare se stige masinuta cu cheita dupa ce ai pus contactul impreuna cu ceilalti martori sau numai dupa ce dupa ce ai pornit motorul? Ai incercat la insignia testul cu pedate?
Apesi frana si acceleratia la max si apoi bagi cheia si pui contactul....acolo in bord unde ai km parcursi va aparea ECN si 6 cifre,S-ar putea sa apara mai multe ECN-uri...scrie-le.altfel toata discutiile astea sunt inutile.Masina a sesizat deja defectul dar trebuie sa "vorbesti"cu ea aceeasi limba....de aia ti-am recomandat diagnoza....ca sa nu mai dai cu presupusu anapoda.
  • ICiobanu
  • Mesaje scrise: 30
Cand pun contactul imi ramane aprins doar CHECK ENGINE, pornesc motorul si se stinge si Check Engine si nu se mai aprinde nimic
  • thirteen
Daca ramane aprins check engine pana porneste motorul atunci ai erori stocate...pe alea trebuie sa le aflam inainte de ne mai da cu parerea.Ti-am spus... masina stie deja unde-i defectul...
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Martorul din bord e responsabil doar cu erorile pe calculatorul motor,colegul are clima,din ce am inteles,conditii in care are calculator dedicat care trebuie accesat si citit erorile specifice si tot ce tine de functionarea acestuia...!
  3. Sistem răcire
