esk1996
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 18 Aug 2018
Simptome: Dupa ce pornesc motorul pentru prima data din zi am trepidatii mari la motor (parca da sa moara..) insa isi revine in aproximativ 30 secunde.. alta problema.. tot dupa ce pornesc pentru prima data nu prea accelereaza apas pedala de acceleratie si nu accelereaza insa isi revine dupa ce ma joc putin cu vitezele.. precizez ca aceste doua simptome apar doar dupa ce pornesc motorul dupa o lunga perioada de timp..
Alta problema pe care am sesizat-o este ca nu accelereaza foarte tare adica parca a pierdut din putere si in timpul mersuluui uneori se opreste tot bordu.. scad turatile la 0 viteza la 0 insa masina se comporta normal (asta cu bordul nu consider ca e o mare problema..)
Cod(uri) eroare: am dus-o la un test si am primit eroare p0170
Mecanii mi-au spus ca s-ar putea sa fie debimetrul de aer, catalizatorul spart,tobe infundate probleme cu unitatea de control sau sonda lamda
Voi ce parere aveti? Multumesc anticipat!
Model: Corsa
An fabricatie: 2001
Cod motor: Z12XE
- wud
- 210 mesaje
- din 15 Jul 2007
- Corsa 2015 B14XEL
wud
- Mesaje scrise: 210
- Masina: Corsa 2015 B14XEL
- Cont inregistrat: 15 Jul 2007
esk1996
- Mesaje scrise: 3
