- MTalaba244
- 3 mesaje
- din 18 Aug 2018
MTalaba244
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 18 Aug 2018
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
din cite stiu eu cind pui contactul, pentru citeva secunde ecu alimenteaza cu curent un releu, (cred ca are culoarea mov, in tablou) si ala comanda pompa.
deci nu cred ca la pompa vine curent mereu la inceput ci doar citeva secunde...vreo 4.
normal, cind pui contactul trebuie sa se auda releul ala ca tacane si atunci trebuie sa verifici repede daca vine curent la pompa.
poate ai verificat mai tirziu si atunci e normal sa nu vina curent.
dupa pornire ecu comanda in continuare pompa.
pentru teste poti alimenta pe direct pompa de pe baterie - sa te asiguri ca pompa e buna.
unii zic ca au gasit siguranta oxidata zicea de sig f19, eu pe o schema am vazut f9, nu strica sa te uiti cu atentie la sigurante si sa le masori.
pompa de combustibil daca are fire e normal sa mearga cu curent.
- MTalaba244
- 3 mesaje
- din 18 Aug 2018
MTalaba244
- Mesaje scrise: 3
- MTalaba244
- 3 mesaje
- din 18 Aug 2018
MTalaba244
- Mesaje scrise: 3
- departe
- 792 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
- Mesaje scrise: 792
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 23 Dec 2007
