  3. Motoare benzină
  • alex_newoton
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Zafira 2000 X18XE
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2016
Simptome:
Va salut. Am si eu o problema cu Zafira mea din 2000. De cand am schimbat distributia mi se aprind e chek engin-ul. Mentionez ca se aprinde doar vara.Am sdachimbat senzor de la axa cu came dar problema a ramas. Am facut o diacnoza cu opcom si au rezultat urmatoarele erori.Aveti idee ce ar putea fi? Din cate am inteles eu ar putea fi distributia sarita cu un dinte , ECU sau senzorul pus de mecanic ar putea fi chinezesc.
Trebuie schimat si senzorul de arborele cotit odata cu cel de la axul cu came?
PS:Senzorul vechi avea firele dezizolate din cauza uzuri. Pare ca sa mai imbunatatit situatia cu noul senzor. Cu cel vechi cand se aprindea martorul puteam reporni motorul ori de cate ori ca tot nu se stingea martorul. . Acum daca las motorul sa se incalzeasca putin , il opresc si pornesc din nou nu mai am probleme.
Multumesc anticipat.
Cod(uri) eroare: P0340, 00163 , 00002
Model: Zafira A
An fabricatie: 2000
Cod motor: X18XE1
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
nu trebuie schimbat si senzorul arbore
eu sunt de parere sa pui senzorul vechi, original..
se tureaza si peste 4000 rpm ?
  • alex_newoton
  • Mesaje scrise: 14
Are momente când se tureaza și momente când nu.In ambele situații check engin-ul fiind aprins.
  • thirteen
  • Mesaje scrise: 337
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
Dupa cate vad in poza 2 senzorul axului cu came chiar nu ti-l vede (ca si cum nu ar fi in sistem-not present) deci trebuie sa verifici continuitatea cablajului pana la mufa senzorului si in ultima instanta chiar senzorul (desi ai spus ca e nou...)In prima instanta cel mai simplu lucru de vazut e sa verifici contactele la mufa si sa dai cu spray de contacte (norocul tau ar fi sa fie acolo discontinuitatea).Semzorul arborelui cotit nu trebuie schimbat daca nu ai indicatii in acest sens.Distributia sarita..? nu cred....oricum senzorul ar trebui sa-ti arate asta ori la tine senzorul e ....lipsa:D
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,185
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
@thirteen Acolo spune ca eroarea nu este prezenta. Poza 2.
  • thirteen
Scuze dar nu e asa....este chiar explicatia erorii(eroarea este detectata) : semnal incorect- not present (semnalul nu este prezent) .El ar trebui la mufa sa aiba valorile astea:
Daca sunt aceste valori la mufa....lucru de care ma indoiesc...poate testa senzorul
http://www.youtube.com/watch?v=cB1VEfjGz1c
  • taxi43edy
Daca sterge eroarea acum si da refresh la pagina nu mai apare, cand a facut poza a citit eroarea dar avea motorul oprit, De acolo si faptul ca spune ca acel cod nu este prezent. La sfarsitul propozitiei iti spune daca acel cod este sau nu prezent, nu e vorba de semnal.
  • alex_newoton
  • Mesaje scrise: 14
Am fãcut diagnoza și când aveam check engin-ul apris și atunci apãrea present.Motorul fiind pornit
  • thirteen
Sa fie cum spui tu dar eu nu cred ca se sterge (trebuia sa apese clear fault codes si era inchis capitolul).Op-comul (sau orice aparat de diagnoza) nu-ti semnaleaza ca ai eroare si dupa sa-ti spuna ca eroarea nu-i prezenta.... si apoi ai cu rosu detalierea erorii (defectului)
(😎 Camshaft sensor Incorrect signal
  • thirteen
omuletu ala de unde a mai aparut? eu am pus opt in paranteza ca si in poza 2 (scris cu rosu).... 😛
  • alex_newoton
  • Mesaje scrise: 14
Am șters eroare dar tot a apãrut .Nu sa îmbunãtãțit nimic.
  • thirteen
Incearca cum e in tutorialul pus de mine
  • taxi43edy
Poate nu m-am facut inteles, Cand a facut diagnoza era doar contactul pus, de acolo ii arata ca a avut eroarea dar nu mai este prezenta, se sterge eroarea si cand pornesti motorul apare din nou.La asta m-am referit.
Nu m-am uitat la tutorial, dar trebuie verificate firele care de multe ori sunt coapte si intra in scurt, si curatata mufa cu spray de contacte.
  • Mesaje scrise: 7,048
alex_newoton a scris:Am șters eroare dar tot a apãrut .Nu sa îmbunãtãțit nimic.
Du-te la "meserias" sa-ti puna distributia ca lumea la punct.
  • thirteen
" De cand am schimbat distributia mi se aprind e chek engin-ul. Mentionez ca se aprinde doar vara.Am sdachimbat senzor de la axa cu came dar problema a ramas. " Recitind ce ai scris anterior se pare ca si senzorul vechi si cel nou ti-au semnalat o problema care nu o aveai inainte de a schimba distributia....Probabil Iulian are dreptate....
  • alex_newoton
  • Mesaje scrise: 14
Va multumesc pentru sugestii. Sambata o sa pun senzorul vechi duppa ce il reconditionex putin. Sper ca asta sa fi fost proplema cand a schimbat distributia sa fi afectat si mai mult firele deja dezizolate. Cat despre senzorul vechi masina pare ca se comporta mai prost cu el.
  • thirteen
Pentru toti cei care cautati ajutor aici pe forum...este placut sa mai dati un mesaj dupa ce ati rezolvat problema...ne face si pe noi care ne pierdem timpul pe aici sa ne simtim mai bine stiind sa oarecum am fost de folos.Asa e corect NU?
  3. Motoare benzină
