  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • crenguta
  • Mesaje scrise: 23
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2007
De jumatate de an am un troncanit groaznic pe spate, la trecerea peste denivelari mici sau la coborare de pe borduri. Nu mai am nici o idee de la ce ar putea fi, si eram curios daca o mai avut cineva problema asta.
Pana acuma am schimbat urmatoarele:
- arcuri, amortizoare, flanse amortizoare
- bieleta antiruliu
- bucsa bara stabilizatoare
Am dus-o pana acuma la 2 service-uri unde s-au uitat mai multi mecanici, si nimic. Bucsele par sa fie stare ok. Cu toate astea am zis ca totusi o sa le schimb pe toate in curand.
I-au facut si ceva test de amortizoare care misca roata sus-jos si unde teoretic ar fi trebuit sa se auda bataia, dar nimic. Doar in mers se aude..
  • Mesaje scrise: 7,138
Eșapamentul, cap-coadã, l-a verificat cineva?
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,593
Mai sunt niste bucse mari la puntea spate..
LE..am corectat... 😃 😃 😃
Ultima modificare făcută de livcro la Mie 01 Aug, 2018 7:08 pm, modificat de 2 ori în total
Bineînteles ºi ce zice colegul @livcro....în sensul cã bucºe, zic... 😉
  • crenguta
  • Mesaje scrise: 23
Am cumparat tot ce e marcat cu rosu. Numa peste vreo 2 saptamani o sa apuc sa o duc la schimb.
Partea ciudata e ca dupa ce am schimbat bieletele si bucsile de la bara stabilizatoare, se auzea mai incet. In alta zi am schimbat flansele de la amortizoare dupa care se auzea mult mai tare (? ? ?) Nu inteleg ce legatura ar fi cu datul rotii jos..
Esapamentul zicea unul din mecanici ca l-a verificat si pare ok.
De la etrieri nu e ca am mers cu frana de mana usor trasa, si suna la fel.
  • livcro
Poti sa imi trimiti si mie codurile la bucse? Mie mi -au zis ca la brate mari si mici se schimba cu tot cu brat. Eventual si furnizorul...Multumesc! Vezi ca la 23 si 25 sunt niste suruburi cu excentric care erau f ruginite la mine... Se regleazã unghiurile de la ele. Dupa ce schimbi bucsele alea treba reglate unghiurile.
  • crenguta
  • Mesaje scrise: 23
Mersi de info, nu prea stiu ce inseamna aia dar o sa-i spun la mecanic. Ar trebui sa comand suruburile alea, sau se pot folosi totusi cele vechi/ruginite?
Codurile GM se vad in poza, le caut si la cele la care nu le-am adaugat acolo.
Ce vezi acolo cu 23, 24, 25..., reprezinta parte din codul pieselor LEMFORDER 355XX 01
La bucsa aia mare unde is 2 coduri GM cica s-a schimbat codul. Unul e ala vechi iar celalalt e cel nou.
Iti trimit in privat site-urile de unde le-am cumparat. Sau pot sa pun linkuri aici?
  • livcro
In privat..nu e voie cu link..reclama mascata
Multam. Trebuie sa iti spuna mecanicul..daca le poate desface fara sa le rupa..eventual incalzite cu o lampa cu gaz..oricum bucsele le arunci...alea vechi
  • crenguta
  • Mesaje scrise: 23
Pun si aici in caz ca ajuta pe cineva. Am scos linkurile.
  • Bucsa aia mare cu urechiuse
    COD GM: 13219149
  • LEMFÖRDER 35524 01
    COD GM: 13239222
  • Bieleta antiruliu LEMFORDER 35700 01
    COD GM: 13281792
  • Bucsa bara stabilizatoare FEBI BILSTEIN 39089
    COD GM:13281790
  • Bucsa brat suspensie LEMFORDER 35528 01
    COD GM: 13239223
  • Bucsa brat suspensie LEMFORDER 35527 01
    COD GM: 13219171 (asta e codul de la tot bratul - n-am gasit la bucsa separat)
  • Bucsa brat suspensie LEMFORDER 35526 01
    COD GM: 13219173
  • Bucsa brat suspensie LEMFORDER 35523 01
    COD GM: 13219170
  • Bucsa brat suspensie LEMFORDER 35525 01
    COD GM: 13219164 (cod brat)
  • crenguta
  • Mesaje scrise: 23
http://www.youtube.com/watch?v=Bm__oDMjLww
O sa ii zic la mecanic sa faca asta. Incet ma apropii de cauza 😊
Pare sa fie ceva bucsa..
  • matei niculae
  • Mesaje scrise: 419
  • Masina: Insignia 2010 A20dt
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2018
crenguta a scris:Mersi de info, nu prea stiu ce inseamna aia dar o sa-i spun la mecanic. Ar trebui sa comand suruburile alea, sau se pot folosi totusi cele vechi/ruginite?
adicã sã faci geometria la unghiuri de fugã și de cãdere cã îți papã cauciucurile strimb
  • crenguta
  • Mesaje scrise: 23
In caz ca e cineva curios, am schimbat toate bucsile si suna exact la fel. Numa de la amortizare poate fi.
Dupa 3000 de km cu amortizoarele noi, cel de pe stanga pe langa ca suna cum am zis in prima postare a inceput sa sune foarte urat cand trec mai tare peste un speed bump de exemplu. Un sunet infundat ca o lovitura, ca si cum ar ajunge amortizorul in capat.
Concluzia e ca daca vrea careva sa schimbe amortizoare, flanse, sa ia musai GM!
  • ska
  • Mesaje scrise: 847
  • Masina: Astra 2015 A20DTH
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2008
S au mai plans altii si pentru Astra J, la fel, doar cu amortizoare originale GM au scapat de zgomote...
  • livcro
crenguta a scris:In caz ca e cineva curios, am schimbat toate bucsile si suna exact la fel. Numa de la amortizare poate fi.
S-au schimbat dificil? A facut mecanicul mofturi? Mie mi-a zis sa cumpar bratele cu totul...si nici asa nu le gasesc...
  • livcro
Am cumparat bratele suport arc, brate mici (tirant) cu suruburile aferent si inca un set de bucse la bratele suport arc... toata distractie 1200 lei, pana acum. Urmeaza manopera.
  • livcro
Ceva detalii despre cuplurile de strangere din poza ? Se strang la cuplu cu masina suspendata si apoi inca unghiul precizat cu masina pe sol?
  • crenguta
  • Mesaje scrise: 23
Revin cu update.
Am schimbat amortizoarele cu originale GM, si nu mai suna! O sa revin cu un video sa vedeti cum suna amortizorul demontat.
@livcro
Unul din mecanicii la care mergeam in mod normal, a strambat din nas, si mi-a zis ca nu are rost sa le schimb. Am mers la alt service unde mi le-au schimbat pe toate cu 800 si ceva de lei.
Sincer nu stiu nimic legat de cum se strang.. unde am mers eu is aproape sigur ca le-au strans "la mana"..
  • livcro
Eu am schimbat bratele mari si doi tiranti, cu bucsele aferente precum si suruburile. Suruburile cu excentric nu au iesit decat cu flexul. Pe spate e oarecum liniste si nu mai are comportamentul de tramline la denivelari...Mai am un zgomot pe fata, caruia nu i-a putut gasi cauza...astept sa se mai acutizeze .
  • crenguta
  • Mesaje scrise: 23
cum suna pe fata? sau cand suna?
  • livcro
Are un zgomot la denivelari..nu e fier pe fier, bieletele antiruliu sunt schimbate, jocuri la flanse amortizoare nu are, rulmentii si pivotii sunt ok. Ar mai fi bucsele de la bara stabilizatoare...dar cica alea nu pica asa usor...
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
