  3. Motoare diesel
  • MDumitrache
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2018
Salutare.
In Ianuarie 2018 am cumparat un Opel astra J din 2012 1.7 CDTI cu 125.000km ( prima mea masina ) 😃
Sunt foarte multumit de ea insa am avut mereu un semn de intrebare: Pe perioada iernii, cu anvelope de iarna, aveam un consum de 8,8-9,0L/100km.. Am zis ca e normal in urma discutiei cu mecanicul care se ocupa de masina care m-a asigurat ca lucrurile se vor schimba cand voi trece pe anvelopele de vara.
In vara, cu AC pornit ( Masina nu are sistem de climatizare ) aproape permanent, consumul meu e tot pe acolo si pe langa asta am remarcat ca a devenit mai "puturoasa". Nu am mai simtit in ultima perioada ca masina pleaca puternic in momentul inc are turbina ar trebui sa inceapa sa isi faca treaba. In schimb, motorul se tureaza dar masina are o acceleratie constanta si enervant de inceata.
Am inceput sa ma documentez si singura concluzie la care am ajuns ( neavand nici o legatura cu domeniul mecanicii ) este ca e posibil sa am o problema cu injectoarele ( am inteles de la diversi ca este si boala masinilor Opel). In urma unui test intr-un service nu a aparut nici o eroare la sistemul de injectie. 🙄
Metionez ca in urma unei revizii in care am schimbat distributia, filtrele si uleiul, mecanicul m-a sfatuit sa folosesc un aditiv pentru curatarea sistemului de injectie. Zis si facut: Am cumparat un aditiv pentru motoarele diesel common rail si pot spune ca lucrurile s-au imbunatatit putin in ceea ce priveste acceleratia insa nu asa cum era masina la inceput.
P.S: In 90% din cazuri am alimentat cu diesel MaxxMotion de la OMV
Va rog, a mai patit cineva asa ceva? Question
Este ceva normal ( consum si putere ) pentru acest motor?
Va multumesc!
Simptome:
Consum ridicat urban 8,5 - 9,0/100km
Putere scazuta - Cand am cumparat masina, se simtea acel moment in care turbina incepea sa functioneze si acceleratia te baga in scaun. Acum motorul se tureaza, insa are o creestere constanta, lenta in acceleratie si nu mai exista acel moment de acceleratie puternica.
Cod(uri) eroare:
Model: Astra J
An fabricatie: 2012
Cod motor: A17DTR
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Curata clapeta+egr : ar trebui sa simți o diferențã semnificativa la demaraj.
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,416
Si nu ar strica sa cureti si admisia ,o sa te crucesti ce vei gasi acolo. Map-ul este tot pe admisie si il poti da jos si curata .
  • adyman
  • Mesaje scrise: 206
  • Masina: Astra 2010 1.7 CDTI
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2006
Cu admisia e mai complicat ...las-o ultima . EGR ,clapeta si senzor MAP e destul de usor...fa astea mai intai...parerea mea!
  • NistorSpeed
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Meriva 2005
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2019
Salutare,am un opel meriva din 2004 luna 11 1.7 cdti
Consuma undeva 13-14 l masurat de la plin la plin
Am schimbat toate filtrele,distributia,debimetrul de aer,am testat injectoarele,curatat egr ,nici o rezolvare
Problema e ca masina nu are simptome,din contra parca trage mai mult de 100 de cai
Am masina doar de 3 luni si inca nu am rezolvat problema asta...toata lumea da din umeri
  • IZago
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2019
si eu am aceeasi problema ca si M. Dumitrache consuma 8,5 l motorina /100 km,
si nu ai dau de cap,,
ce sa curat si ce sa ai fac ,, ca nu mai stiu
  • deleted-30842
Poate ne spui si ce masina cu ce motorizare si ce an , ca daca este astra j 1,7 , sau altceva , meriva , atat consuma ,pt.ca sunt f.grele , j -ul are aproape 1600 kg.Nu ne-ai spus unde ai consumul ala , in oras sau extraurban , in oras cam asta e consumul.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
MDumitrache a scris: Acum motorul se tureaza, insa are o creestere constanta, lenta in acceleratie si nu mai exista acel moment de acceleratie puternica.
Conform spuselor lui @MDumitrache,motorul se tureaza si masina nu dezvolta viteza,e lenta in acceleratie...! Unde credeti ca se pierde acea turatie a motorului in lantul cinematic pana la roata...?! Singura posibilitate,este la nivelul ambreiajului care patineaza,cu toate efectele ce deriva din aceasta...,crestere consum,incalzire ambreiaj,uzura,etc...!
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Eu mor cand vad valori de consum fara a se preciza viteza medie de deplasare si regim... facui 1700 de km cu ocazia opel fest moldova, consumul la pompa a iesit undeva la 5 litri(general) cu o viteza medie de 61 km/h(am tras de masina si a vazut des turatii mari). La ultimul plin(revenire) am alimentat 41 de litri la 840 de km... dar da, si mie in oras la o viteza medie de 15-25km/h papa intre 8-10 litri asa ca nu stiu de ce se impacienteaza unii oameni pe aici.
  • IZago
  • Mesaje scrise: 9
am astra j 1,3 d 2010 ,, si consuma in oras mai mult , afara are un consumj bun sub 5% dar in oras ma cam arde,,
am inteles ca trebuie sa curat sonda lam ,,si ,,,sa mai vad ce are,, inca o urmaresc
i-am pus si ceramit ,,si sper sa mai scada ,,
  3. Motoare diesel
