  3. Vectra C/Signum
  • CCristinelIon
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 2008 Z1.8XER
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2018
Buna ziua tuturor posesorilor de Opel , va rog sa ma ajutati si pe mine cu urmatoarea problema . Am achizitionat aceasta masina intr-o stare impecabila , full , etc. masina imi place foarte mult si functioneaza excelent , in momentul de fata are 173210 km ,istoric full Radacini Motors , toate reviziile la zi , orice problema a fost rezolvata numai cu schimbarea pieselor de origine , nu aftermarket
De doua saptamani dimineata nu sta la relanti , se balbaie intre 500-1200 rpm , nu are o regula , se opreste uneori , sau merge asa pana se incalzeste , dupa revine la normal si nu mai sunt probleme , in timpul oscilatiilor daca apas acceleratia , se opreste motorul , nu se accelereaza , dupa 3 minute de la pornire se incalzeste usor si se stabilizeaza turatia la 900 rpm (normala) din momentul ala pot accelera si pot pleca de pe loc
La service nu are eroare , au schimbat mecanicii urmatoarele , bobina noua , fise noi , bujii , filtru benzina , si tot degeaba , nu stiu ce are ,
am montat ulterior instalatie GPL marca BRC , merge super frumos cu ea , motorul nici nu se aude functionand la relanti , asa de lin functioneaza
Dar ce fac cu pornirea ? ca pana nu urca apa la 40 C-------- NU TRECE PE GPL --------
Rog posesorii care au avut probleme cu relantiul la rece , sau pornirea la rece , sa ma ajute si pe mine ,cu solutia gasita de dansii , ca la service m-am saturat sa dau banii pe presupuneri , o fi aia sau aia
Multumesc , adresa mea de email e ibcornel@gmail.com
  • mihai_costi
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2001
salut. io am Opel cam de 3 saptamani dar incerc sa dau si io cu parerea venind dupa alta marca cu GPL....urmeaza si la Opel.
cat este rece este normal sa mearga pe benzina dupa care la o temperatura setata sa treaca pe gaz (sincer la 30g este ok pt gaz) verifica sa nu i-ti vina si gaz.in acest timp. de cand ai instalatia? desfa si curata supapa actionata de electrovalva de la plomon. acolo daca ai depuneri nu va mai inchide bine si vei avea si gaz in camera de ardere.
  • prooff
  • Mesaje scrise: 242
  • Masina: Vectra 2005 Z16XE
ai curatat clapeta de acceleratie? e ieftina operatia. poti sa o faci si tu acasa ca nu e greu.
  • Gabor Tiberiu
  • Mesaje scrise: 322
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2013
Salut. Și eu am aceeași problema, dar nu trebuie sã aștept atât cât zici tu, adicã pânã urca la 40gr. Dupã 1 min își revine. Am citit aici pe forum ,la un coleg are aceeași problema, a schimbat debitmetru de aer și și-a revenit. Încearcã sã îl schimbi. Poți curata și clapeta de acceleratie da nu are nici un efect.
  • bcosmin2000
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Astra 2007 z18xer
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2008
Din o experienta anterioara la z18xe, debitmetru de aer si sondele lambda trebuie sa fie originale de fabrica , ca altfel merge aiurea si consuma mult, decat sa dai banii pe unul nou no name mai bine second hand.
  • Cruznik
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 2008 z18xer
  • Cont inregistrat: 15 Mar 2018
Salutare, am aceasi problema daca ii dai de cap spunene si noua ce ai facut. Un debitmetru original e cam scumput si sa il schimb aiurea nu as vrea. Am fost cu masina la reprezentanta si nici ei nu stiu ce are masina ca nu apare nici o eroare nimic. La fel am schimbat toate filtrele si fluidele.
  • ccwork
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 1999
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2013
Salut. Am avut aceeasi problema, am curatat clapeta de acceleratie, egr -ul..... Sa simtit intradevar o usoara diferenta dar tot nu rezolvasem problema. Apoi am schimbat filtrul de benzina si n am mai avut nicio problema.
  • Cruznik
  • Mesaje scrise: 13
z18xer nu are egr. Filtru de benzina este nou il schimb la fiecare doua revizi. O sa las masina la reprezentanta sa ii faca o diagnoza la rece sa vad atunci, dar momentan nu am cum. Daca ii dau de cap las un comment.
  • CCristinelIon
  • Mesaje scrise: 13
se pare ca in RO nu sunt mecanici competenti sa ii dea de cap , stau cu masina pe bara , nimeni nu stie ce are , acum nu mai pleaca deloc , decat pe gpl , dar nu pot ca ingheata plamanul din cauza temperaturii de afara , schimbat , pompa benzina , injectoare , bobina , bujii , calculator , curatat circuit benzina si rezervor , clapeta curatata , dat jos instalatia gpl (unii mecanici dade-au vina pe ea , instalatia e brc , montata inapoi acum ) nu inteleg ce are fratilor , nu mai pot , mare gresala am facut ca am luat opel , nu stiu ce sa ii mai fac si unde sa o duc , senzori schimbati , debimetru pus , refacuta distributia .... mortii ei daca nu ii dau de cap , la dezmembrari cu ea
  • Cruznik
  • Mesaje scrise: 13
Bun am uitat sa dau un feedback. Eu am rezolvat problema in cel mai simplu mod posibil. Am consumat toata benzina din rezervor si tot gazul si am bagat benzina de 100. Dupa ce am mers pe benzina si am bagat de 100 nu mi-a mai fluctuat turatia, adica fluctueaza dar intre 900 si 1000 cand e rece dar nu mai mult inainte facea pana la 1500 chiar 1700 cateodata.
  • ANicolescu40
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2019
Va salut colegi. Si vectra mea la fel face la rece. Apoi cand e cald ,motorul merge perfect. A gasit cineva vreo solutie la aceasta problema ? La fel pe tester nu am nici o eroare
  • NTudor898
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Zafira 2007
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2019
Ai reusit sa i dai de cap.
Am aceeasi problema si eu am schimbat tot si nu stiu ce sa i mai fac.
  • NTudor898
  • Mesaje scrise: 26
CCristinelIon a scris:se pare ca in RO nu sunt mecanici competenti sa ii dea de cap , stau cu masina pe bara , nimeni nu stie ce are , acum nu mai pleaca deloc , decat pe gpl , dar nu pot ca ingheata plamanul din cauza temperaturii de afara , schimbat , pompa benzina , injectoare , bobina , bujii , calculator , curatat circuit benzina si rezervor , clapeta curatata , dat jos instalatia gpl (unii mecanici dade-au vina pe ea , instalatia e brc , montata inapoi acum ) nu inteleg ce are fratilor , nu mai pot , mare gresala am facut ca am luat opel , nu stiu ce sa ii mai fac si unde sa o duc , senzori schimbati , debimetru pus , refacuta distributia .... mortii ei daca nu ii dau de cap , la dezmembrari cu ea
Ai reusit sa descoperi defectul?
  • NTudor898
  • Mesaje scrise: 26
ANicolescu40 a scris:Va salut colegi. Si vectra mea la fel face la rece. Apoi cand e cald ,motorul merge perfect. A gasit cineva vreo solutie la aceasta problema ? La fel pe tester nu am nici o eroare
Ai descoperit defectul?
Am aceeași problema și nu i dau de cap
  • ANicolescu40
Din pacate nu
  • NTudor898
  • Mesaje scrise: 26
Multumesc. Ne tinem la curent.
Mie mi a zis un mecanic sa schimb senzorul de turatie. E posibi sa fie defect sa nu citeasca bine.
  • ANicolescu40
Va salut. Ati rezolvat problema ?
  • ANicolescu40
Ca ma inebuneste in fiecare dimineata tremura motorul de zici ca se rupe cand scade la 500 de turatii.
  • NTudor898
  • Mesaje scrise: 26
Nu am rezolvat o. I mi pare rau
  • Gabor Tiberiu
Stați liniștiți... la mine e de 6 ani așa 😊 am citit pe un alt topic cã ar fi debitmetru.. deși , suspectez ECU ptr cã dimineața când pornesc motorul și începe sã tremure .. se aprinde instant becul in bord cum cã am un bec ars .. dar numai ptr câteva secunde pe urmã dispare. Dar nu mã stresez... Tremuratul e doar ptr cel mult 1 min... Dimineața în rest e ok.
  3. Vectra C/Signum
