  3. Motoare benzină
  • ottoh24
  • Masina: Astra 2009 z14xep
  • Cont inregistrat: 29 Feb 2012
Salutare, am o Astra H din 2009 z14XEP si imi mananca sufletul de peste 1 an cu urmatoarea problema: dimineata cand incerc sa o pornesc motorul porneste la prima cheie dar imediat incepe sa se balbaie, tremura scade turometrul in 4-500 rotatii si apoi se opreste ; o pornesc din nou si iar tremura, nu se accelereaza, daca incerc sa plec cu ea se opreste. Problema dispare dupa aprox 1-2 minute cand incepe sa se incalzeasca, dupa ce se incalzeste merge impecabil. Am fost la cel putin 20 de servisuri si nu am rezolvat. Pot mentiona ca am schimbat urmatoarele:, bujii, admisie, toti senzorii, clapeta acceleratie, egr, bobina,am segmentato, am schimbat supapele, semeringuri, distributie, toate garniturile. Pe tester nu imi da nici o eroare. Am ajuns la ultima piesa care vreau sa o schimb de accea as dori sa stiu daca la z14 xep cand pui contactul se aude amorsarea pompei de benzina? Voi ce credeti ca are de se comporta asa la pornire?
Multumesc si astept pareri.
  • Tai-Pan
  • Mesaje scrise: 2,957
  • Masina: Astra 2017 B14NET
Poti avea probleme la: pompa de benzina, circuit electric pompa de benzina, senzorul de temperatura al lichidului de racire, debitmetrul de aer..... si sistemul PCV.
De ce ai facut segmentare si ai schimbat tot ceea ce ai spus?
Asa ti-au recomandat mecanicii?
Ai fost vaca de muls?
  • ottoh24
Segmentarea si schimbul distributie le am facut pt ca masina are 350000 km. La ce te referi cand zici" circuit electric pompa benzina si sistem PCV?"
  • Tai-Pan
Circuitul electric de alimentare a pompei include fire, contacte si un releu.
Sistemul PCV (positive crankcase ventilation) recircula gazele de carter prin capacul motorului si niste supape....
Da un search....
  • Mesaje scrise: 7,136
Vãd cã ești membru bebe și, probabil, cunoștințele tale de mecanicã/electricã (auto, eventual) sunt minime (spre nule, aș zice eu), întrebarea ta nu prea lasã loc de dubii...
”circuit electric pompã benzinã”- tot ce ține de alimentarea și comanda acestei pompe : cabluri, fire, conectori, mufe, relee, siguranțe, etc și nu în ultimul rând ECU.
PCV-Positive crankcase ventilation = supapã ventilație carter, aflatã în capacul culbutori...
  • ottoh24
Bibu, presupun ca supapa aflata in capacul culbutorilor vine cu tot cu capac pentru ca in programul de piese original pt opel nu da nici o supapa separat.
Citește pe forum, din ce mi-aduc aminte, cred cã se gãsește ºi separat...
  • peterkarcsi
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2011 1.6 xer
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2017
Eu am pus benzinã mai scumpã de la petrom si m a rezolvat problema. Si al meu aproape asa a facut.
  • peterkarcsi
  • Mesaje scrise: 9
Eu am un Opel Astra H 1.6 XER si aproape asa a fãcut Am pus benzinã mai scumpã de la Petrom si m a rezolvat problema.
  3. Motoare benzină
