- bogdi12001
- 3 mesaje
- din 05 Mai 2017
- Corsa 2008 Z12XEP
bogdi12001
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa 2008 Z12XEP
- Cont inregistrat: 05 Mai 2017
Cod(uri) eroare: Sonda lambda.
Model: Corsa
An fabricatie: 2008
Cod motor: Z12XEP
Buna ziua. S-a mai lovit cineva de problema expusa de mine mai sus? Astia de la Opel vad ca vand doar galeria intreaga si nici nu am gasit kituri de reparatie pt acest model. Ma poate ajuta cineva cu o informatie? Multumesc.
- Tai-Pan
- 2,957 mesaje
- din 15 Jun 2017
- Astra 2017 B14NET
Tai-Pan
- Mesaje scrise: 2,957
- Masina: Astra 2017 B14NET
- Cont inregistrat: 15 Jun 2017
Care este simptomul?
Motorul merge neregulat si/sau se opreste la ralanti?
Poate te ajuta cu ceva:
https://www.clubopel.com/vie...=asc&start=20
- bogdi12001
- 3 mesaje
- din 05 Mai 2017
- Corsa 2008 Z12XEP
bogdi12001
- Mesaje scrise: 3
- Tai-Pan
- 2,957 mesaje
- din 15 Jun 2017
- Astra 2017 B14NET
Tai-Pan
- bogdi12001
- 3 mesaje
- din 05 Mai 2017
- Corsa 2008 Z12XEP
bogdi12001
- Mesaje scrise: 3
- FGheorghe998
- 5 mesaje
- din 08 Dec 2020
- Corsa 2007 Z12XEP
- Cluj
FGheorghe998
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Corsa 2007 Z12XEP
- Cont inregistrat: 08 Dec 2020
Am luat recent Corsa D Z12XEP.
Relanti instabil. Motorul nu merge rotund, turatiile variaza in jur de 800.
Erori pe tester ( la mecanic, eu nu am) misfire 300, 301, 302; senzor temp exterioara 70, 71 si in bord afisa F la temperatura; semnalizare dreapta click rapid si nu functiona, dupa cateva zile nu mai mergea nici pe stanga. Am sters erorile si a ramas activa doar cea de senzor de temp ext. Relanti in continuare instabil, semnalizarile la fel nefunctionale, temp F.
Am inlocuit bujiile existente Beru ultra 14F-8LUR R6 0.7mm din ce am vazut eu, cu bujii Beru Z203 14FR-8LU2 0.9mm (dupa ce am citit aici ca ar fi bune). Problemele au ramas aceleasi. Relanti instabil fara erori misfire.
Am probat cu alta bobina noua, nici o modificare.
Am curatat clapeta acceleratie, egr dupa ce am studiat tutorialele ( cu borna baterie data jos). Dupa ce am am pus contactul am lasat sa "invete" ecu pozitia clapetei. Nici o modificare in ceea ce priveste relanti, aceeasi trepidatie..... dar..... semnalizarile si-au revenit ambele si imi arata temperatura in bord. Zero erori pe motor.
Intr-un final am dus la alt service si mi-au spus ca trage aer fals pe la clapete twinport si ca trebuie inlocuita admisia. 300lei admisie second plus 300 manopera si mi-au sugerat sa pun bujii originale in viitor.
Acum merge bine masina si nu mai are erori pe motor..... pe abs si airbag... acolo este alta poveste pe care o sa o postez dupa ce se va rezolva.
Sper sa foloseasca cuiva ce am scris. Multumesc.
Sarbatori fericite
