- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- Mesaje scrise: 1,369
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 09 Dec 2013
Problema cu codul a inceput decand s-a rupt cureaua de pe accesorii. Dupa ce a inlocuit rolele si cureaua, se lupta sa scape de codul asta. Pana la treaba cu , cureaua nu avea probleme, chiar nimic, pornea usor, acum trebuie sa faca 2-3 rotatii complete sa porneasca.
Eu am zis ca posibil sa se fi dus naiba si senzorul camshaft, dar asta ca o parere.
A zis hai ca schimba si distributia ca nu de mult cumparase masina. A inlocuit distributia, a schimbat si senzorul cu unul de la bosch si supriza a venit cand codul tot prezent.
Ok am omule hai sa verificam instalatia electrica, dam noi jos roata, ajungem la ecu, scoatem mufele cu rabdare multa pentru ca erau intepenite acolo si am verificat cablajul. Supriza, circuitul era ok.
Las senzorul scos si il pun sa porneasca, alaturi de cod a aparut si eroarea cu Circuit Open. OK, zic hai opreste sa bagam senzorul, il conectez, dispare Circuit open (adica dispare ca si eroare prezenta) dar in continuare P0340 - Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance.
Imi puteti da o sugestie pe unde sa ma uit? Am citit pe un forum de prin UK ca , codul poate fi general si de fulia de la axul cu came unde se afla senzorul, se poate?.
Deasemenea puteti sa imi dati si mie o schema cu punerea la punct a distributiei?
