  3. Motoare diesel
  • cigo
  • Masina: Astra 2004 Y17DT
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2017
Simptome:
mi se opreste masina in mers, am fost la service și au zis cã este calculatorul de pe pompã, l-am reparat, am plecat la drum și dupã 130 km aproape de Dedulesti - Valcea, s-a oprit masina in mers, aceleași simtome. am dus masina la service în pitesti (pe platformã- eu sunt din Tg Jiu ) . Cei de la Pitești au zis cã este calculatorul, cã nu au fãcut bine lipiturile cei de la Tg Jiu. Am luat masina din service și în drum spre casã am pãtit același lucru, aproape de Vîlcea. Dupã o orã de stat in masinã și dat telefoane, mașina a pornit.
Am mers o sãptãmînã cu masina prin oraș fãrã probleme, Pe 1 mai am vrut sã plec din localitate, dupã 50 km masina s-a oprit. Dupã o orã, a pornit, m-am întors acasã. A doua zi am încercat sã pornesc mașina, nu a pornit.
Am dus mașina la alt service( pe platformã).Mi s-a spus cã am probleme la calculator. Acum l-am schimbat ( sH), dupã trei zile dupã ce am scos mașina din service , plimbat prin oraș fãrã probleme, am plecat la drum, dupã 60 km s-a oprit in mers. Am stat în jur de o orã, sperînd cã își revine. Nu a fost așa. Am dus mașina la sercice ( pe platformã), Am schimbat calculatorul , era în garanție.
Asta a fost acum un an.
Între timp am cumpãrat altã mașinã.
Opelul îl folosit prin oras. Nu am avut probleme cu el, Mi-a fost fricã sã plec cu el la drum lung.
Sãptãmîna trecutã am mers cu masina în afara orașului, 18 km dus și 18 intors
Cîțnd am aproape de oraș mașina s-a opritî n mers. Am dus-o pe platformã la cineva care reparã calculatoare. Cînd am dat-o jos de pe platformã mașina a pornit.
Am reparat calculatorul ( cel la care am dus-o a spus cã erau lipiturile de vinã), dupã ce am luat mașina de la reparat, dupã 18 km fãcuți s-a oprit masina. Tipul care mi-a repatat-o a plecat în concediu si vine la jumatatea lunii iulie. Eu am mașina trasã pe dreapta, în afara orașului și nu știu ce sã fac.
Am dat o grãmadã de bani pe reparat și schimbat calculatorul ș ipe tractare.
Eu le-am spus cã ar putea fi altceva de arde calculatorul.
dacã mã puteți ajuta cu o idee v-aș fi foarte recunoscãtor
Model: Astra
An fabricatie: 2003
Cod motor: Y17DT
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,416
Problema clasica de calculator la y17dt , eu cred ca ai probleme tot cu calculator pompei si cred ca nu a fost reparat cum trebuie ,ai cump.unul tot vechi care probabil nu a fost reparat niciodata si asa mai departe.Exista tutorial de depanare calculator de injectie y17dt pe prima pagina la tutoriale si multe discutii pe tema asta , trebuie doar sa cauti pe forum.Problema asta cu lipiturile se intampla din cauza caldurii ,pt.ca este montat chiar pe motor .Multi l-au mutat pe mai sus pe peretele din spatele motorului.Verifica si mufa care intra in calc.si curata contactii ,sa nu fie murdari ,oxidati etc.si nu ar strica sa verifici si incarcarea sa nu incarce mai mult ,desi nu prea cred dar poti incera .Bafta.
  • cypi
  • 1 mesaje
  • din 29 Mar 2019
  • Astra 2001 Y17DT
  • Dambovita
  • cypi
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2019
Calculatorul de pe pompa injectie nu a fost reparat corescpunzator ,sigur este calculatorul
  • gorunul
  • Masina: Astra 2003 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2018
Cand mai intapinatii aceasta problema ,senzor de turatie de pe volanta face probleme cand se incalzeste motorul ,ori il schimbati, s-au dati jos termostatul de la apa sa nu se mai incalzeasca motorul. eu am schimbat senzorul si sa rezolvat.
  3. Motoare diesel
