lian66
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Vectra 2002 y2.0dth
- Cont inregistrat: 15 Sep 2006
am schimbat bcm le vectra c 2.0 ydth 2002 halfcan , l-am programat si nu imi mai preia comanda de pornire ac din buton , adica daca apas butonul de ac porneste ventilatia pe treapta 1 mentionez ca este ac simplu. am incercat sa schimb varianta de cod index cu opcomul si nu ma lasa imi da mesaj care ma trimite la dezvoltator si am reusit cu tech 2 dar tot nu merge . compresorul de ac porneste numai daca fac test releu ac din tester, se pare ca e o incompatibilitate si nu stiu care ar fi pinul din bcm care ar trebuie sa primeasca comanda de la buton cred ca bcm-ul ,,a incurcat pinii " , ma poate ajuta cineva cu vreo sugestie ? la test bcm nu da erori
- lupan bogdan
- 233 mesaje
- din 18 Mar 2016
- Astra 2004 Z14xep
lupan bogdan
- Mesaje scrise: 233
- Masina: Astra 2004 Z14xep
- Cont inregistrat: 18 Mar 2016
Buna!
Sigur is compatibile cele 2 bcm?
Apoi arunca un ochii tu in epc dupa codul de piesa .. daca is compatibile fuga la tis 2000 prin scheme... acolo aflii pini corecti... succes!
P.S. pinul catre bcm din modulul ac este 38 din mufa xc31, dar atentie ca mai ai 3 pini ce merg in bcm tot din modulul ac. Vezi pozele... A15=bcm
lian66
- Mesaje scrise: 27
- lupan bogdan
- 233 mesaje
- din 18 Mar 2016
- Astra 2004 Z14xep
lupan bogdan
lian66
- Mesaje scrise: 27
am rezolvat cu bcm , am gasit unul cu acelasi cod si am reusit sa-i modific codarea de varianta cu tech 2. Pt cei care au probleme cu bcm este bine de stiut : 1.bcmurile sunt de 2 tipuri halfcan masini 2002-2004 si fullcan 2005-2009 codurile lor specifica optiunile care le ai pe masina dar asta nu e o regula generala pt ca in codarea de varianta sunt optiuni care nu pot fi modificate nici cu tech2 sunt preinstalate de fabricant.
