  3. Motoare benzină
  • scosmyn
  • Mesaje scrise: 293
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2018
Simptome:Nu îmi dau seama momentan , dar eram pe autostradã și pe la 140 observ cã îmi licãre in bord motorașul galben , am fãcut testul agrafa și îmi dã eroarea aia : 30200 , am cãutat și nu am gãsit ce înseamnã..
Cod(uri) eroare: 30200
Model: Astra
An fabricatie: 2005
Cod motor: Z16XEP
  • Mesaje scrise: 7,054
Salut.
Poate fi ECU, bobina sau bujiile.
Trebuie verificate pe rand.
  • scosmyn
Mulțumesc pentru rãspuns , vreau pe cineva care sã știe exact ce e , dacã nu o pun pe tester sa vedem ce e....
  • scosmyn
Scuzati de dublu post dar nu merge sa dau edit.
Ești sigur cã una din ele e de vina? Îmi poți oferii mai multe detalii , adicã ți s.a întâmplat și ție ? Vreau neapãrat sã știu cã s.o repar ....
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Nu trebuie neaparat sa fii bolnav sau sa te imbolnavesti,ca sa stii cum sa te tratezi de o afectiune! Nu crezi ca e mai bine sa inveti si sa stii totul despre afectiune(boala),chiar daca esti sanatos...?! Acest lucru e valabil si in reparatii auto...,tu ai probleme doar pe cilindrul 2 si poti incepe inversand bujia de la cilindrul 2 cu cea de la 3,parcurgi cativa km si vezi pe tester daca s-a mutat problema de la 2 la 3.Daca nu s-a mutat continuui cu inlocuire bobina si ECM... Ar fi bine sa faci si un test de compresie sa vezi compresia pe cilindrul 2,comparativ cu ceilalti...
  • scosmyn
Am inteles , am vorbit deja cu cineva care are tester si sa vedem zilele astea cand ma suna (a ramas ca ma suna el) , sper sa fie bujia ca din cate am vazut daca e de la ecu e nasol cu banii..
Multumesc pentru raspuns .
Intrebare:Daca ar fii bujia nu ar pornii mai greu ? Si inca ceva,mai am pe cineva care cunoaste cat de cat comparativ cu mine,mi-a spus ca daca ar fii bobina n-ar mai porni deloc masina,e adevarat ? Mie imi porneste imediat,n-am avut probleme de genul.
  • scosmyn
Revenind la problema cu martorul aprins. De ieri nu mi s.a mai aprins motorașul galben deloc , adicã se aprinde când îi pun contactul odatã cu ceilalți martori și atât. Ce înseamnã asta ? Eu n.am umblat deloc la ea, sâmbãtã s.au duminicã vine omul ãla cu tester.ul la mine. De menționat cã eroarea aia tot îmi dã când fac testul cu pedalele.
  • big_electro61
Daca martorul se stinge la pornirea motorului si nu se aprinde in timpul functionarii,omul cu testerul vine degeaba,sau doar ca sa stearga o eroare,care oricum nu te deranjeaja deoarece este memorata atunci cand existau problemele.Testul se face atunci cand exista probleme(martor aprins in timpul functionarii motorului)...
  • scosmyn
@big_electro61 , si atunci de ce se aprindea in timpul mersului , deci sa inteleg ca eu defapt n-am nici-o problema.. ? totusi mi-a dat eroarea 030200 , oricum ar fii prea bine sa nu aiba nimic,sa fii fost doar o eroare care nu a fost stearsa la timpul ei dar eu cand am cumparat masina nu avea nici-o eroare , ala s-a aprins in timp ce mergeam eu cu ea.
  • big_electro61
Problema a existat cat timp a fost martorul aprins...,nu se poate rezolva o problema care nu exista in acel moment.E foarte posibil sa se aprinda candva martorul si abia atunci sa incerci rezolvarea!
  • scosmyn
Ok,am înțeles , revin dupã ce vine și omul cu testerul s.au dacã mai apare .
  • scosmyn
Am revenit cu detalii...poate are cineva idee, nu a mai venit omul cu testerul , cred cã și dacã ar veni oricum ar veni degeaba . Acum nu numai cã nu.mi mai apare motorașul galben în mers dar când fac testul cu pedalele eroarea a dispãrut , îmi apare doar ecn 000000. Practic s.a șters singura eroarea . I a.a mai întâmplat cuiva așa ?
  • mihneadan
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2018
salutsi eu am martorul ala aprins, propietarul de la care am luat-o a zis ca nu influenteaza cu nimic eroarea si ca e posibil sa fie de la revizie, ca te avertizeaza sa o faci, ceva de genul. Problema este ca azi cand am luat-o l-am vazut ca atunci cand schimba vitezele cutia functioneaza perfect insa ambreajul el zicea ca prindea foarte sus pe pedala,.
I-am spus sa ma lase pe mine la volan, si intentionat am incercat sa schimb repede vitezele , si motorul sici ca dadea rateuri print-o supraturatie patinata si zgomotoasa.
Am facut 140 de km pe drum acasa cu ea, nu se accelera cum trebuie motorul, ajungeam si la peste 100 sau 120, dar asa lin fara sa o bruschez.
M-am mai plimbat si acasa dupa ce am lasat-o sa se odihneasca putin, si acum parca trage umpic mai bine.
De la ce credeti ca este problema?
sa inflenteze cumva si scaunul soferului care nu-l pot rabata pe fata? din cauza ca ceva sub el atinge si influenteaza?
Mai mentionez ca motorul merge rotund, si se misca bine la drum. Nu am constatat anomalii de alternare turatie in mers, doar atunci daca incerca sa schimb repede vitezele pt ca din ce am constatat pedala de ambreaj prinde ff sus.
  • scosmyn
@mihneadan , tu ai facut testul cu pedalele , sa vezi ce erori ai ?
  • scosmyn
AI am fost sã cumpãr bujii și când m am întors am fãcut din curiozitate testul cu pedalele , pe lângã eroarea de mai sus mi a mai dat și 042052 , asta ce mai e ?
  • scosmyn
Azi am pus testerul pe ea , eroarea 042052 da de la catalizator , îl am spart . Cealaltã eroare bujiile sau bobina , azi mã duc sã ii schimb bujiile la cineva și revin cu replyy aici.
  • scosmyn
Am rezolvat problema , era de la bujii . Acum nu imi mai merge in șuturi . Sper sa rezolv și cu catalizatorul.
  3. Motoare benzină
