  3. Motoare benzină
  • dexter82
  • Mesaje scrise: 230
  • Masina: Astra 2007 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2014
Salut , revin cu o alt problema .
Astra g 2007 Z14xep din 2007 202000km reali , din care pe gpl 117000 daca am calculate bine .Problema cu pierederea de putere pe gpl nu s-a rezolvat , dar a aparut o alta . In ultimii 15000 de km am complete cu 4.4 litrii de ulei .Masina nu scoate fum , pe benzina trage relative ok.Compresia facuta pe la 160.000km era de 12 pe fiecare cilindru , acum nu stiu cat este .Pierederile de ulei pe motor sunt relative mici, pierde pe la capacul de distributie in zona compresorului de AC .Intrebare este daca trebuie segmentat sau scap numai cu simeringurile de la supape ?
Model: Astra
An fabricatie: 2007
Cod motor: Z14XEP
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
depinde cum consuma uleiul: daca mai mult in oras cand se foloseste motorul la turatii mici atunci sunt sanse mari sa fie doar din semeringurile de la supape; daca in schimb consuma ulei mai mult la mers in regim de autostrada sau drumuri afara din localitate atunci sunt segmetii si trebuie refacut motorul. Trebuie sa verifici acest aspect si sa vezi care din ele este. Pot de asemenea sa fie ambele. In functie de noroc oricum daca sefaci motorul ca sa dai chiulasa jos atunci poti scoate si pistoanele si sa schimbi segmentii si macar stii o treaba. Cat despre pierderile de ulei ar trebui inainte de a desface motorul rezolvate si apoi vazut daca nu acolo este problema avand in vedere ca doar in ultimii 15.000km ai avut consum asa mare de ulei si faptul ca masina nu scoate fum (la acest consum ar trebui sa scoata fum albastru)...
  • dexter82
Da, pana acum completam dupa 150000km cam 1.5 litri intre schimburi, esapamentul e negru.Nu stiu daca e in regim de oras sau autostrada intrucat am mers mixt si in oras si pana la munca in Bucuresti dar nu am sarit de 100km pe ora.Problema este ca daca remedies pierderea de la distributie tre sa dau distributia jos.Apropos sambata dupa ce am schimbat uleiu si am pornit-o s-a auzit pret de 1 ,2 seci=unde un zgomot metali de la diitributie si apoi si-a revenit.Unde pot gasi o documentatiee tehnica da este sa segmentez motorul?trebuie sa schimb si distributia?
din experieta voastra ati avut problem cu chiulasele motoarelor care merg pe Gpl?
  3. Motoare benzină
