mrobert
- Mesaje scrise: 65
- Masina: Astra 2002 Z20LET
- Cont inregistrat: 05 Feb 2007
Salutari,
Am observat seara ca imi palpaie martorul de incarcare (becul de baterie).
Palpaie DOAR cand las ambreiajul si plec de pe loc, niciodata in mers. Palpaie foarte slab si doar de 2-3 ori.
Aveti ceva idei?
La alternator am schimbat puntea (a doua oara s-a ars), rulmentul ii schimbat, in rest totul ii ok.
Aveti ceva idei?
- marius1998
- 113 mesaje
- din 14 Oct 2007
- Vectra 1997 x20xev
marius1998
- Mesaje scrise: 113
- Masina: Vectra 1997 x20xev
- Cont inregistrat: 14 Oct 2007
NU ne-ai spus ce masina ai, dar cred ca nu are prea multa importanta in acest caz.Si eu am avut aceasta problema la ex. Vectra A.Problema o cauzeaza alternatorul, pt ca nu mai incarca suficient, motiv pentru cate ti se aprinde si martorul la bord.Se intampla seara sau noaptea pentru ca atunci sunt mai multi consumatori (faruri, proiectoare ceata) si la plecarea de pe loc pt ca atunci scade turatia motorului.Verifica incarcarea; o poti face chiar tu cu un multimetru; trebuie sa fie intre 14,2 si 14,6 V, cu ceva consumatori.Poti verifica si daca este intinsa cureaua alternatorului.Ai schimbat puntea de diode, dar releul de incarcare nu; poate acesta iti face probleme; nu se poate verifica, insa nu e chiar scump; undeva intre 40 si 60 ron in fct de model.Sper sa iti fie de folos.
Succes!
Succes!
mrobert
- Mesaje scrise: 65
Salut Marius.
Merci de raspuns.
Masina ii Astra Coupe Turbo (Z20LET).
Nu prea cred ca are legatura cu consumatorii. S-a intamplat si dupa-masa cand nu era nimic pornit pe masina (nici macar CD-playerul).
Nu stii unde ii releul de incarcare la masina mea? La banii aia il schimb fara sa ma gandesc.
Cum verific daca este intinsa cureaua? (Cureaua a fost schimbata si ea recent, prin iarna).
Merci mult de raspunsuri.
Merci de raspuns.
- octav13
- 2,057 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Vectra 2003 y 22 dtr
- Teleorman
octav13
- Mesaje scrise: 2,057
- Masina: Vectra 2003 y 22 dtr
mrobert
- Mesaje scrise: 65
- octav13
- 2,057 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Teleorman
octav13
- varza
- 202 mesaje
- din 15 Jun 2006
- Astra 2002 Y20DTH
varza
- Mesaje scrise: 202
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 15 Jun 2006
mrobert
- Mesaje scrise: 65
varza a scris:un prieten avea aceeasi problema dar la o skoda. dupa ce a verificat alternator, fire, sigurante etc a rezolvat preoblema prin schimbarea curelei de accesorii si a rolei intinzatoare.
Au fost schimbate amandoua la mine in Ianuarie.
Bateria este noua (Bosch).
Punte redresoare schimbata.
Rulment alternator schimbat.
Cam ciudata problema mea :-S
P.S: Stie cineva cum se verifica daca, cureaua ii bine intinsa?
Valencio
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Zafira 2007 Z18XER
- Cont inregistrat: 16 Apr 2018
Desi subiectul este vechi, imi permit sa expun si au problema mea. Zafira B, 2007, se aprinde martorul bateriei doar UNEORI, la pornire, respectiv, nu se stinge atunci cand ceilalti martori se sting. Pentru ca ramane aprins doar uneori iar la electrician simptomul nu a mai apãrut iar masuratorile incãrcãrii au dat bine, acesta a dat din umeri iar eu am ramas cu problema. Din cate observ problema apare mai ales dimineata cand afara este racoare ( dar repet, nu zilnic si fara consumatori, nu lumini, nu radio pornit) iar ciudatenia este ca atunci cand ating cu un bat niste fire despre care electricianul spune ca nu au legatura cu alternatorul, becul se stinge. Firele respective sunt situate undeva jos in zona compresorului de AC cred. Iar ca nervii mei sa fie intinsi la maxim, uneori martorul nu vrea sa se stinga nici cu betele mele empirice. Nedumerirea mea consta in aceea ca, daca ceva nu functioneaza bine, releu, diode, curea neintinsa, de ce doar UNEORI face asta ?!
P.S. De curand am inlocuit distributia, rolele si cureaua de accesorii, comportamentul fiind același si dupã.
PS.2 Vreo doua saptamani cat a fost canicula, simptomul nu a mai apãrut iar cand au inceput ploile iar temperatura a mai scazut a inceput iar calvarul.
