  3. Motoare benzină
  • GBogdan22
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2018
Simptome: se aprind luminile in bord,învârt cheia pana la maxim dar nu scoate niciun sunet nimic , am încercat schimbând bateria și e aceeași treaba aceiași problema , am încercat sa o pornesc împinsã și nici așa nu pornește. Țin sa Menționez ca nu știu mai nimic legat de mecanica. Îmi cer scuze dacã nu am respectat modelul de postare dar chiar nu m-a pricep la detaliile astea mecanice.
Cod(uri) eroare:
Model: astra design
An fabricatie: 2005
Cod motor:
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
poi daca invarti cheia si nu actioneaza demarorul atunci ori este defect ori nu ajunge curent la el
verifica sigurantele principale, strange bine conectorii la baterie, la demaror
impinsa, ai pus contactul pe pozitia de mers si ai bagat-o intr-a doua?
daca tot nu porneste si nu te sti nici la mecanica tracteaza masina intr-un service
  • Mesaje scrise: 7,053
Era bine daca spuneai ce masina ai cu ce motor, locatia...
Astra din 2005 sunt 2 tipuri cu 7 motoare.
  • GBogdan22
Astra design 2005 , 1.6 benzina , am rezolvat era cheia , sa stricat chipul! Mulțumesc oricum !
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Trebuia sa scrie altcineva ca martorul din bord flechuia, in momentul cand punea-i contactul...!
  • deleted-126626
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2018
Buna ! O problema asemãnãtoare am și eu cu o Corsa D 2007 benzina. Mai exact, am plecat cu treabã prin oraș,am mers cu ea vreo 20 km pânã in primul loc unde aveam treabã, am oprit motorul, m-am întors sã plec în locul 2 și a pornit . Totul normal. Ajung in locul doi opresc dar când sa plec de acolo, mort. Pun contact , dau sa pornesc și dupã o secundã jumate timp in care s-au aprins toate luminile in bord, nu se aude niciun szomot nimic și moare.pun contact bag a doua și împinsã a plecat dar foarte greu, s-a aprins martorul cu cheie și nu se tura mai sus de 1000rpm. Dau o tura de parcare unde eram și la fel .. plec, schimb treapta superioara la 1000 rpm cu pedala la fund nu accelereazã și nici acul de la turometru nu se ridicã dar când ridic ușor piciorul de pe pedala de accelerație se simțea cum încerca sã tragã puțin mai bine, acul tot la 1000rpm. Am mers cu ea și am schimbat toate treptele superioare , drum drept și ușor a crescut dar nu mai sus de 1500rpm într-a cincea și 30-40km/h. Într-a 5 într-o vale a prins 80km/h iar acul de la turometru s-a ridicat semnificativ pânã aproape de 3000. Ajung acasã, portbagajul blocat , incerc sa închid/deschid din butonul de pe cheie nu se întâmplã nimiv niciun sunet nicio deschidere/închidere dar pornește avaria 😊) . Dau sa pornesc, niciun bec nu se mai aprinde in bord dar Nr de km parcurși apare luminat și nu se aude decât click click atât. Schimb bateria cu una folosita , pun contact se lumineaza bordul pornește și casetofonul , motorul pornește dar rãmâne martorul cu cheie aprins și pe liber nu se accelereazã decât pânã la 1300rpm cam așa, iar pedala e la fund. Am citit sã gãsesc ajutor aici, dar îmi prind urechile mai ales cã sunt femeie și nu prea am habar.. pânã la primul service sunt peste 20km și disper ..sã mã apuc sa curat clapeta de accelerație și egr ? Din tot ce am citit, problema poate fi oricare, dar va întreb pe voi ce sa fac înainte de orice.. Mulțumesc!
Posibil alternator defect.
Incarcati bateria si mergeti la service.
  • deleted-126626
Am schimbat bateria. Am pun una de pe Astra g de 55ah ; a mea era de 50 ,cu toate cã normal cere de 60ah, și veche din 2012. Nu mai e problema cu pornirea doar cã nu se tureaza mai sus de 2000rpm pe liber..
  • big_electro61
Inlocuirea bateriei,e o rezolvare de moment...,o verificare a tensiunii in timpul functionarii motorului,va stabili daca se va remedia alternatorul sau nu...! Un test de diagnoza va stabili cauzele lipsei de acceleratie...!
  • ATilivea
  • Cont inregistrat: 12 Aug 2019
Buna! Eu am astra, diesel de 1.9 și am pãțit același lucru ca și tine. La fel mi au zis de cip, am schimbat Cip ul și a funcționat așa câteva sãptãmâni. Acum nu mai pornește nici cu cel nou... Dacã o lãsam câteva ore ne trezim ca își revine... Nu știu ce sa ma mai fac cu ea...nu mai pot sa plec nicãieri de frica sa nu ma lase acolo. La tine nu a mai fãcut figuri?
  3. Motoare benzină
