Vin 15 Jun, 2018 11:07 pm
Deci, sper sa ma fac inteles... am un vauxhall(opel) astra g 1.6 8v 2004 ,codul motor nu il stiu.. dar care este problema: martorul cu cheita este aprins si am o eroare : "P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction" si mai nou a aparut si "P0105 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction", din aceasta cauza se limiteaza la 3500 rpm.... am schimbat senzorul de pozitie ax cu came(camshaft sensor), am schimbat egr-ul, uleiul si filtrul, filtrul de aer,am verificat cablurile si am curatat mufele cu spray de contacte.am curatat bujiile( ramane sa le schimb silele astea).... tot aceleasi erori ...senzorul MAP nu cred ca este caci daca ii scot mufa cu motorul pornit moare motorul.. si inca ceva ciudat.. cu motorul pornit daca scot mufa de la MAP si o bag inapoi, dupa ce opresc (sau se opreste motorul) si il pornesc iar nu imi mai apare in bord masina cu cheita imi apare becul de check engine..... si din nou limp mode.... ce ar putea fi? ecu dus? distributie? ce altceva ar putea fi? ...... sper ca m-am facut inteles cat de cat... mss
