  • CBreha
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 08 Apr 2018
De cateva zile a inceput sa se auda un zgomot la motor. Parca ar freca ceva. Acest zgomot se aude doar la relanti.
Mentionez ca anul trecut am schimbat cureaua de distributie.
Am facut un scurt filmulet ca sa vedeti despre ce zgomot este vorba: https://youtube.com/watch?v=7bN3oy7LK6k
Va multumesc pentru ajutor.
MODEL: Astra 2004
MOTOR: 1.7 CDTI
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,774
Nu s-a auzit in perioada imediat urmatoare... imediat dupa ce ai schimbat cureau de distributia si in aceleasi conditii in care ai filmat motorul ?
Si... ai schimbat doar cureaua de distributie, sau si rolele ?
  • CBreha
  • Mesaje scrise: 25
Cureaua a fost schimbata in Mai 2018. Initial, dupa ce am schimbat cureaua s-a auzit un zgomot asemanator. M-am intors la mecanic si dupa ce a verificat a spus ca totul este ok. Zgomotul nu s-a mai auzit. in urma cu o saptamana a inceput sa se auda acest zgomot din filmare. Nu stiu exact de la ce este.
  • CBreha
  • Mesaje scrise: 25
A fost cumparat tot Kitul. Ma gandesc ca aici intra si rolele, nu?
  • ahappyuser
Da, daca cel ce le-a comandat si le-a montat si-a vazut de treaba. Dupa sunet, pare a fi cureaua de distributie prea intinsa. De regula se mai lasa, dupa ceva mii de km. Dar daca tu ai facut ceva mii de km in care zgomotul a disparut si apoi a reaparut, atunci probabil e din urmatoarele :
- imi pare ca se aude ca si cum cureaua de distributie INCA e prea intinsa, deci ea probabil nu s-a lasat (intins) deloc.
- se aude acum de pe partea curelei de accesorii, asta o verifici prin demontare (e simplu, tragi inspre spate de intinzatorul de curea folosind o inelara de 15 direct pe surub si cu capatul de 14 orientat in jos) scoti cureaua si pe urma pornesti motorul fara curea in aceleasi conditii in care ai filmat si imediat verifici daca mai face la fel. NU lasi motorul(!) sa mearga fara cureaua de accesorii mai mult de 30sec pentru ca nu mai este actionata pompa de apa (deci nu mai ai racire motor de niciun fel).
- exista alte probleme mai grave, gen : a obosit rulmentul rolei de intindere a distributiei, a obosit pinionul rolei de ghidare a distributiei, sau (mult mai rar) urmatoarele : pinionul pompei de ulei are piulita slabita si fuleaza, pompa de inalte a facut joc axial datorita uzurii si pinionul ei fuleaza spre si dinspre motor, uzuri prezente in chiulasa pe calea de rulare a arborelui cu came al admisiilor care duc la fularea sus-jos a pinionului axului cu came al admisiilor.
Da odata jos cureaua auxiliara pentru testare, doar cat sa verifici daca se aude la fel si fara ea.
  • CBreha
  • Mesaje scrise: 25
Am fost la mecanic si am schimbat cureaua de transmisie si rolele. Zgomotul inca nu a disparut. Cand motorul se incalzeste zgomotul apare.
Intre timp am observat un aspect nou. Atunci cand pornesc aerul conditionat, si compresorul incepe sa lucreze, zgomotul nu se mai aude. Mentionez ca nu am freon in instalatia de are conditionat. L-am pierdut pe tot vara trecuta cand a cedat o teava. De la ce poate sa fie acest zgomot?
