  3. Motoare diesel
  • deleted-105323
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2015
[size=12]Simptome:
buna ziua. Dc vi s-a maiintamplat lucrul acesta astept un sfat. La accelerare de la 1900 ture pana la 2100 in treptele 4 sin 5 daca calc acceleratia la podea dintr-o data si nu progresiv apare masina cu cheita , se limiteaza la 3100 ture , merg cu martorul aprins 1-2 km si se stinge. mentionez ca am schimbat debilmetru aer, senzorul presiune de pe galerie si nimic. multumim.
Cod(uri) eroare:
nu apar coduri pe tester
Model: Astra
An fabricatie: 2005
Cod motor: Z17DTH
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Schimba meseriasul, cand se aprinde martorul in bord sigur ai eroare sau erori. Fa o diagnoza cu op com-ul si posteaza erorile.
  • Mesaje scrise: 7,048
ga bi a scris:[size=12]Simptome:
...daca calc acceleratia la podea dintr-o data si nu progresiv apare masina cu cheita , se limiteaza la 3100 ture , ...
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2005
Cod motor: Z17DTH
Pana dai de un tester, fa testul cu pedalele. Ti apasat frana+acceleratie si pui contactul.
In display-ul ceasurilor o sa apara coduri gen ECNXXXXXX. Posteaza-le aici exact cum apar.
  • deleted-105323
  • Mesaje scrise: 11
am facut testul agrafa dar nimic
Cum ti-a spus si colegul, mai sus, daca se aprinde "masina cu cheita" ai cel putin o eroare prezenta.
Probabil ai un P0234 electrovalva turbo, fa testul si posteaza erorile.
  • deleted-105323
  • Mesaje scrise: 11
Am uitat sa menționez turbina are tot conținutul nou in ea (mellet) e reconditionata. Dc o tin turata peste 2000 nu mai apare acea cheita cu masinuta si nu se mai limiteaza
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Atunci vezi egr, posibil sa nu lucreze in parametri.
  • deleted-105323
  • Mesaje scrise: 11
Revin cu peripeții. Am schimbat azi Egr și clapeta nici o îmbunãtãțire, la fel se limiteazã in treapta 4 și 5 când este intre 1800- 2000 ture cãlcatã la fund zici ca nu trage acolo apoi peste 2000 in sus când nu e limitata rupe. Egr dat jos deși avea doar 3500 km de cand fusese curãțat avea calamina pe el cam urâtã. Si scoate fum ceea ce nu se intampla pânã sã umblu la turbina.
  • svasile
O sa mai schimbi multe daca mergi pe incercate, ti-am recomandat o diagnoza cu un op com, te-ar ajuta sa elimini din cauze.
  • deleted-105323
  • Mesaje scrise: 11
La op com nu a iesit nici o eroare de aia le iau pe încercare
  • svasile
Iti mai spun odata si inchei ,, daca s-a aprins martorul in bord sigur ai cel putin o eroare stocata", cauta pe cineva care stie sa foloseasca op comul, pe langa erori se pot citi si alte valori care sa te duca la problema.
  • deleted-105323
  • Mesaje scrise: 11
Cei de la vâlcea au tech2 ala e bun?
  • horaa
Nu e bun ma ninic. Te duci la opel di doamne ajuta-ti... daca nu gasesti rezolvarea vizitezi autoa bucuresti...
ga bi a scris:Cei de la vâlcea au tech2 ala e bun?
Ti-am explicat mai sus cum se face testul cu pedalele. Iti e asa de greu sa-ncerci ?
Daca ti se aprinde masina cu cheita, sigur ai cel putin un cod de eroare.
  • deleted-105323
  • Mesaje scrise: 11
Nu te supãra dar nu iese nimic la testul cu pedala
Nu ma supar.
Poti sa filmezi testul cu pedalele 30 sec.? Posteaza-l aici.
Nu pot sa cred ca nu iti arata nimic.
  • deleted-105323
  • Mesaje scrise: 11
Mi- a apãrut un cod astazi ecn 065074. Oare despre ce e vorba
  • svasile
Eroarea este p0650 si este legata de comunicarea pe can bus cu CIM-ul, nu prea are legatura cu limitarea ta. Fa diagnoza este posibil sa ai si alte erori, trebuie sa vezi care este prezenta.
  • deleted-105323
  • Mesaje scrise: 11
Am fãcut diagnoza. Nu a gãsit nimic. Mi-a rescris softul prima datã ã vrut sã îl aducã la zi și nu a vrut sa-l încarce, apoi ã pus unul offline din 2006 cicã avea partiții mai putine. In urma acestei rescrieri de asearã la testul agrarã pe care l-am fãcut din curiozitate a iesit 065074. A citit erorile cu o chestie cã un telefon dar mai groasã și la maniera ia bãgat o chestie mica, nu ia dat nimic, apoi a pus un tech2 cu care a șters și rescris softul nu mai stiu ce sa zic. Am observat ca are un larg la accelerare , cred ca nu a reglat bine tija aceea de pe turbina de nu am cuplu care trebuie. Înainte de a pica turbina te baga in scaun , nu lag , nu nimic, ziceai ca e benzina.
  • svasile
Ti-a resoftat ECU? De ce?
  3. Motoare diesel
