  • Acidutzu
  • Mesaje scrise: 365
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2015
Buna ziua.
Am un Astra H motor Z16XEP 1,6l benzina 105 CP 😃 si am observat ca dupa ce schimb treapta de viteza (din 1 in 2 sau din 2 in 3) cand dau drumul la ambreiaj masina face doua sau trei smuncituri (suturi in fund) 😭 si abia apoi se accelereaza normal. Chestia asta se intampla pe la 1400 - 1500 rot/min.
Mentionez ca relantiul sta la 800 rot/min fara fluctuatii 😎 , consum in oras 10,6 L/100Km (cu stat in coloana si tot tacamul) 😕 , iar daca daca merg cu 2000 rot/min si calc pedala la fund masina are putere si trage foarte bine in toate treptele de viteza 😛 .
Multumesc anticipat pt ajutor si pareri de la ce ar putea fi.
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Eu nu am mai condus de mult un benzinar, dar cred cã motorul este subtitrat daca schimbi viteza la 1500, eu și la diesel schimb la 3000.
  • Acidutzu
Scuze ... poate nu m-am exprimat corect.
Schimb treapta de viteza cand turometrul ajunge la 2800 - 3000 rot/min (in treapta intai sa zicem), apoi cand bag a doua ar trebui sa am cam 1400 - 1500 rot/min ... atunci imi face probleme. In momentul in care abia am introdus in treapta superioara si eliberez ambreiajul.
  • svasile
Posibil sa fie de la egr, dar o diagnoza ar fi mai indicata și mai precisã decât pãrerea mea.
  • Acidutzu
EGR-ul a fost curatat acum aprox 800 de Km .... nu am nici o eroare in bord, dar totusi am sa incerc sa fac o diagnoza.
Intre timp am mai citit si s-ar putea sa fie filtrul de aer infundat sau supapa PCV.
Verific filtrul de aer zilele astea ... dar din pacate supapa PCV trebuie sa mai astepte.
  • Leonard-ionut
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2005 Z16xep
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2013
Acidutzu aceleași probleme le am si eu ca si tine
Acelasi model de masina si motor am si eu si nu am gasit rezolvare
Mentionez verificat tester fãrã eroare
Curãțat egr +clapeta accelerație
Posibil sa fie cumva pompa de benzina ?
  • Acidutzu
Sunt mai multe cauze posibile. Eu bãnui valva PCV sau canalele din galerie înfundate.
Momentan nu am cum sa verific nici una din ipoteze din diverse motive.
  • Leonard-ionut
  • Mesaje scrise: 19
Da am citit si eu ceva mai devreme de forum posibil sa fie valva pcv ,multumesc ptr raspuns
  • BRobert
  • Cont inregistrat: 29 Jun 2018
O problema asemanatoare am avut si eu acum cateva zile cu un 1.6. In trepte mici aveai impresia ca te pune in cap.
Problema a fost valva EGR . Am schimbat-o (am luat-o noua 320lei) si nu mai am nici o problema cu ea ! Merge impecabil !
