  • John D.
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
salut...am un corsa 1.0 benzina. la ultimul tester mi-a iesit ca da rateuri la pistoanele 2 si 3. s-a uitat cineva la bujii si cik au mers calumea si sunt bune.
ala cu testerul a zis ceva de o bobina si de fise.
mie mi se pare ca nu accelereaza cum trebe tot timpul...nu prea are demaraj
s-a mai lovit cineva de aceeasi problema?
ms
  • Mesaje scrise: 16,465
-vezi sa nu traga aer fals pe la furtune crapate sau admisie gaurita https://www.clubopel.com/vie...highlight=admisie
-schimba bujiile
-daca ai filtru sport renunta la el
-fa o proba cu alta inductie, fise nu exista la acest motor
-poate sa fie ceva de la debitmetru sau egr, aici trebuie diagnoza, mergi la intilniri
-se mai intimpla sa fie si de la benzina Petrom au patit si altii asta, pune Rompetrol
  • John D.
stii unde as putea sa gasesc ceva carti..sau alte materiale ca sa invat mai multe despre motoare?
multumesc si pt informatiile de mai sus.
  • thrill
  • Mesaje scrise: 859
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
hint "documentatii" la functia cautare. vei gasi mai mult ca sigur ceva folositor, eventual citeste cate ceva la sectiunea "opel corsa".succes
  • costyn123
  • Masina: Astra 2005 y8989kk
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2017
Am si eu aceeasi problema ,doar ca am rateuri pe toate pistoanele,merge bine citiva km dupa care nu mai am putere si merge ca in trei pistoane.Daca opresc un minut isi revine dar nu mai mult de citiva km,am schimbat bobina si bujiile si degeaba.
Ce motor ?
  • badica
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 2009 A14XEL
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2018
Salut baieti! Am un Chevrolet Aveo motor de Opel 1.4 eco tec 101 cai din 2009 pe tester imi da rateu pe pistonul 2 si 2 si sonda lambda 2 defecta. Masina are uramatoarele simptome: la drum intins incepe sa merga in doua pistoane si mi se aprinde engine check intermitent daca o opresc si o pornesc merge perfect circa 1 km dupa care face la fel si pe GPL si pe benzina face la fel. Dimineata la rece la prima pornire porneste perfect doar ca turometrul sta la 500 de turatii zici ca acum moare motorul daca o accelerez usor si trece de 2000 de ture se accelereaza perfect! Am schimbat la ea bujii noi dedicate modul de aprindere dar degeaba la fel face si nu ii da nimeni de cap! Va rog frumos ajutati-ma daca v-ati lovit de problema asta!
  • badica
  • Mesaje scrise: 36
Pistonul 2 si 3 baieti scuze!
Bobina de inductie sigur este buna?
  • badica
  • Mesaje scrise: 36
Este noua!
  • badica
  • Mesaje scrise: 36
Acum sunt la service ii fac un test de compresie! Revein cu detalii.
  • badica
  • Mesaje scrise: 36
Problema este ca la sistemul de aprindere nu pot verifica ficare bujie in parte pentru ca modulul de scanteie este intreg 4 in 1 nu are fise ca sa le pot scoate dupa bujie. Exsista vreo modalitate sa pot decupla ficare bujie in parte in momentul cand incepe sa mearga intrerupt?
Se scoate bobina, se infing bujiile, se da la automat scurt si vezi scanteile, preferabil mufe injectoare scoase sau stai putin sa se evapore benzina din cilindri.
  • badica
  • Mesaje scrise: 36
Am verificat compresia este de 13 bari pe fiecare piston!
  • badica
  • Mesaje scrise: 36
As face asa dar nu facem mereu asa! Daca o opresc si o pornesc nu mai face isi revine! Ce este de facut?
  • badica
  • Mesaje scrise: 36
Sa zicem ca este bobina. E posibil ca cea noua sa aiba exact acelasi defect ca cea veche?
Posibil ECU
Am gasit si bobine proaste , noi si no name sau after
Ultima modificare făcută de dancuciureanu la Vin 20 Apr, 2018 9:50 am
  • badica
  • Mesaje scrise: 36
Plus ca de la o vreme dimineata la prima pornire merge prost tare da sa moara nu are putere deloc pana nu se incalzeste
  • badica
  • Mesaje scrise: 36
Si ECU cum se verifica? Ca sa stiu exact ce trebuie sa cumpar?
  • badica
  • Mesaje scrise: 36
Daca ar fi avut fise mi-ar fi fost usor in momentul cand incepea sa merga intrerupt scoteam fisele. Dar asa cum sa fac nu inteleg!
