  3. Sistem răcire
  • corsaklu
  • Mesaje scrise: 55
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2013
Salutare dragi corsari, pacientul este urmatorul corsa d din 2008 motor 1.3 z13dtj anul trecut
sa stricat compresorul de ac lam lasat asa cateva luni si acum a venit momentul sal repar am gasit
un sh. am mers la service au schimbat compresorul + radiator nou+ senzor presiune + curatare instalatie de pilitura
minunea a tinut 3 zile dupa care ba merge ba nu merge ...nu mai stiu ce problema mai are am cam schimbat tot ce trebuia de schimbat.
Astept pareri !
  • corsaklu
  • Mesaje scrise: 55
senzorul de pe ventilator care vede si temperatura lichidului de racire poate avea vro legatura ?
  • Mesaje scrise: 16,465
Se poate sa aiba prea mult freon si presiunea creste prea mult, evident calculatorul taie AC ca sa nu faca poc.
  • corsaklu
  • Mesaje scrise: 55
Pai odata merge dupa care iar nu mai merge si tot asa...
Masoara presiune freon, ce nu intelegi ?
Cat este fara AC si la cat creste cand taie AC.
  • corsaklu
  • Mesaje scrise: 55
variaza cand sunt 8 bar cand 10 bar cat ar trebui sa fie ?
  • corsaklu
  • Mesaje scrise: 55
cu ac oprit
  • corsaklu
  • Mesaje scrise: 55
Presiunea este ok compresorul este ok poate fi rezistenta trepte electroventilator ca este sparta poate sa fie asta cauza?
Ai prea mult freon
  • corsaklu
  • Mesaje scrise: 55
trebuie iar pe robotel sa vad cat freon am in instalatie....dar tot nu inteleg ca mai porneste din cand in cand
  • corsaklu
  • Mesaje scrise: 55
abia ce am masurat presiunea si este 10 bar ....
Mai scapa de ceva freon sa fie 8 si gata.
  • corsaklu
  • Mesaje scrise: 55
Presiunea masurata cu manometru este de 6 bar si pe tester senzorul arata 10 bar sa fie firul intrerupt pe undeva?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Orice senzor se poate devaloriza...,masurare cu etalon si daca se confirma devalorizarea se va inlocui senzorul...
  • corsaklu
  • Mesaje scrise: 55
faza este ca senzorul este nou si cel vechi avea aceeasi valoare .....poate fi intrerupt firul pe undeva ?
  • big_electro61
corsaklu a scris:Presiunea masurata cu manometru este de 6 bar si pe tester senzorul arata 10 bar sa fie firul intrerupt pe undeva?
Manometru=6bari,senzor=10bari montat pe aceeasi instalatie...,nu sare in ochi diferenta...?! Cum e posibil sa vezi cei 10 bari daca firul de semnal senzor ar fi intrerupt...?
  • corsaklu
  • Mesaje scrise: 55
pai si care este problema ca nu inteleg am schimbat senzorul si aceeiasi valoare imi afiseaza
  • big_electro61
Cauza problemei trebuie sa o cauti dumneata,pana ce presiunea masurata cu manometru va fi egala cu cea masurata de senzor...,e clar?!
  • corsaklu
  • Mesaje scrise: 55
Pai si care ar putea fi problema asta de diferente intre senzor si manometru? Precizez ca ultima data cand a pornit ac, senzorul arata 8 bar acum zici ca ii blocat la 10 bar....
  • corsaklu
  • Mesaje scrise: 55
Acum cand sa mai racorit afara a pornit ac ul..
  3. Sistem răcire
