  3. Motoare diesel
  • MariusBaluta
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 20 Mai 2018
Salut. Am si eu o problema la un opel astra g 1.7TDI din anul 2001. Problema este in felul urmator, cand pornesc motorul la rece nu este aprins niciun martor dar dupa cateva minute se aprinde martorul "masina cu cheita" si numai se tureaza mai mult de 3000-4000 iar intre turatile astea motorul da niste rateuri.. nici numai trage bine si mai scoate si fum albastru cand se aprinde martorul, dar cand este stins nu scoate nimic
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Fa o diagnoza si vezi ce erori are.
  • MariusBaluta
Am facut testul cu pedalele si mi-a dat vreo 5 erori 😢(
  • svasile
Si nu ai vrea sa le postezi?
  • MariusBaluta
Ba da 😊)
0100
0110
0370
0335
1125
  • svasile
P0100 Mass or Volume Air Flow Sensor Circuit Range/Performance
P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit
Au legatura cu debitmetrul.
P0370-senzor pozitie pompa injectie semnal incorect.
P0335-senzor axa cu came.
P1125-probleme la turbina, posibil nu mai inchide cum trebuie supapa wastegate.
Trebuie o diagnoza sa vezi care coduri sunt prezente si verificat circuitul de aer(debitmetru, turbo, circuit vacuum, etc....)
  • MariusBaluta
O sa vad ce o sa fac in privinta asta, cred ca o sa coste cam multi bani😂
  • svasile
Depinde de la ce este limitarea, debitmetrul (daca ai noroc 😀)si supapa turbinei se pot curata.
  • MariusBaluta
Daca scot mufa de la debimetru nu se intampla nimic 😊)ma refer ca tot asa trage
  • dan cristi
  • Mesaje scrise: 436
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2014
Este foarte posibil ca acesta sa fie defect.Incearca sa pui unul bun de proba inainte sa-l cumperi.Ar trebui sa fie diferenta destul de mare in mersul motorului atunci cand ii scoti mufa debitmetrului.
  • MariusBaluta
E cam scump nou 😢( se potriveste si cel de 1.7 ecotec nu? Motorul meu e de isuzu
  3. Motoare diesel
