VladA13D
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 15 Mai 2018
L am montat pe cel vechi Philips dc614 si ala merge...am probat si sonyul si pornea cu alta mufa..o sa cumpar azi alta mufa..dar nu se mai aprinde parrotul iar casetofonul nu se mai aprinde si stinge odata cu motorul..
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2001
Cod motor: nu cunosc
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
casetofoanele se alimenteaza de obicei cu un plus permanent si cu un plus prin cheie.
daca philips-ul vechi merge bine si sony-ul nu, vezi sa nu se fi ars siguranta pe care o are in mufa lui din spate (unele cas-uri o au iar altele nu, nu stiu daca modelul tau are, verifica.)
daca nu e asta (siguranta) nu stiu ce ar putea sa aiba, probabil trebuie dus la electronist.
vezi poate s-a modificat ceva prin setarile lui.
Ultima modificare făcută de gabimilo1 la Mar 15 Mai, 2018 6:42 pm
VladA13D
- Mesaje scrise: 5
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
VladA13D
- Mesaje scrise: 5
VladA13D
- Mesaje scrise: 5
Siguranta e de 5..in carte scrie ca unde am 5 ar trebui 7.5...e vreo problema ? Ce fac sa nu se mai arda ? Am scos o pe cea de la lumina din ceasuri si lumina de la numar 😊)
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
VladA13D
- Mesaje scrise: 5
