  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • CLiviu194
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2018
Buna ziua am cumparat recent o zafira motor y20dth cu motorul stricat si cu pompa de injectie stricata am schimbat alta pompa si nu porneste am pus acelasi cod de pompa o recumoaste cheia numai stiu ce sai fac daca puteti sa imi dati un sfat va rog.
  • Mesaje scrise: 7,053
Si cu motorul stricat ce e ?
Ai schimbat doar pompa ?
Completeaza datele masinii si locatia in profil.
  • CLiviu194
Am schimbat si motorul si pompa si acuma imi da senzorul de turatie din pompa dar este bun ca am schimbat trei imi da cod eroare p1345 imi da zero turatii pompa pe tester.
Poate fi defect calculatorul pompei pe partea de turatie a ei.
Incearca alt calculator.
  • CLiviu194
Am avut calculator la reparat si nu imi da alta eroare senzorul ala dim pompa este prin cu doua surubele si are putina cursa si din cate am citit pe aici ar trebui sal mut spre motor putin incer sa vad daca merge dar marti deacuma.
Daca iti da P1345 poti sa-l muti de 10 ori. N-o sa porneasca.
  • CLiviu194
Si ce trebuie sa fac da si mie un sfat te rog.
Incearca sa repari calculatorul de pe pompa veche si inlocuieste-l pe cel de pe noua pompa.
Daca nu iti citeste ambele turatii, nu va porni.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
