- mosnicolae
- 2 mesaje
- din 16 Mai 2018
- Zafira Tourer 2017
mosnicolae
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Zafira Tourer 2017
- Cont inregistrat: 16 Mai 2018
Am schimbat rotile masinii (Zafira Tourer 2017), si imi apare mesajul din titlu. Rotile sunt cele originale ale masinii, dar le-am schimbat cu un set nou de iarna-adica am cumparat alt set complet. Am sunat la opel si mi-au zis ca trebuie sa merg la ei, sa citeasca senzorii, cu un aparat special, de fiecare data cand schimb rotile. Mi se pare cam stupida ideea. Stie cineva mai multe detalii. Masina e luata de noua din reprezentanta opel din germania. Nu ma asteptam la treaba asta cu sensorii, am crezut ca o sa-i recunoasca imediat, fara alte implicatii! Merci
ABalint
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Zafira Tourer 2016 B20DTH
- Cont inregistrat: 30 Aug 2017
- mosnicolae
- 2 mesaje
- din 16 Mai 2018
mosnicolae
- Mesaje scrise: 2
- jupijohn
- 460 mesaje
- din 21 Mai 2014
- Zafira Tourer 2017 B14NET
- Ploiesti
jupijohn
- Mesaje scrise: 460
- Masina: Zafira Tourer 2017 B14NET
- Cont inregistrat: 21 Mai 2014
Setul de iarna l-am luat aftermarket, iar montatorul mi-a promis ca va copia senzorii vechi pe rotile de iarna, ceea ce s-a si intamplat din a-2-a incercare (pentru ca nu comandase senzorii corecti initial).
Cand am schimbat si am pus rotile de vara, au tinut cont de pozitia initiala si nu au mai fost necesare alte interventii... (stanga fata e tot unde a fost inainte.... etc.)
Daca toti senzorii sunt invatati de masina ... tot ce trebuie sa faci este sa pastrezi aceeasi pozitionare....
- jupijohn
- 460 mesaje
- din 21 Mai 2014
- Ploiesti
jupijohn
Lorenzzo
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Zafira Tourer 2015
- Cont inregistrat: 18 Dec 2010
-pe loc,ii dau Learning Tyeri si nu se petrece nimic,in schimb mi se aprinde semnalizarea fata stanga permanent(nu si spate stanga)
-daca plec de pe loc dupa ce ii dau Learning Tyer,imi apare masina in bord iar in loc de presiune imi arata doar liniute,clar nu a citit nici o valoare
Am pus laptopul pe masina si le-am resetat,imi apar valorile daca stau pe loc iar daca plec,la foarte scut timp dispar iar si iar apar doar liniute in loc de cifre.
Care este solutia la aceasta problema,stie cineva?
- CORBU
- 1,670 mesaje
- din 01 Dec 2006
- Zafira Tourer 2015 b16dth
CORBU
- Mesaje scrise: 1,670
- Masina: Zafira Tourer 2015 b16dth
- Cont inregistrat: 01 Dec 2006
- RaduRek
- 437 mesaje
- din 04 Dec 2010
- Zafira Tourer 2013 A20DT
RaduRek
- Mesaje scrise: 437
- Masina: Zafira Tourer 2013 A20DT
- Cont inregistrat: 04 Dec 2010
Vezi si subiectul acesta scris de mine si clipul atasat.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=149140
La fel si eu din nou am probleme cu sistemul TPMS la schimbul rotilor de vara cu iarna....Problema care o rezolvasem anul trecut. Acum astept alta serie de senzori ca sa fac niste teste. Si de curiozitate am comandat si un dispozitiv de imperechere, trebuie sa apara si acela.
- RaduRek
- 437 mesaje
- din 04 Dec 2010
RaduRek
