  3. Astra J
  • IrinelStroie
  • Masina: Astra 2011 A17DTJ
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2018
Am o intrebare legata de functionarea unui Astra J 2011,motorina.
Masina a fost achizitionata,second hand,in 2016 August, rulata in mod obisnuit in oras, iar in ultimele luni, de cele mai multe ori pentru drumuri mai lungi sau in afara orasului.
La mai putin de o luna de la cumparare, la un anumit interval de timp, masina a aratat eroare " Engine Power is Reduced"! Lucru care facea masina sa nu mai "traga". Dupa oprire masinii sau uneori in mers isi recapata forta normala. In afara de problema asta, alte erori afisate in bord nu am mai primit, dar asta parea sa se repete tot mai des.
In urma cu o luna, la aproape 2 ani de la achizitie, la un drum mai lung, Targoviste-Sibiu, la cateva minute dupa ajungerea la destinatie, s-a aprins in bord filtrul de particule, pentru prima data de cand o conduc. Am plecat de pe loc cu ea, am cautat o iesire din oras, si am mers cu ea turata la 3000 ture pana la stingerea martorului. In urma cu o saptamana pornea tot mai greu, am mers la tester, filtru particule 70% incarcat,am facut iarasi un drum pentru regenerare.
De doua zile, nu mai porneste deloc, porneste cateva secunde si se opreste. Mentionez ca s-a oprit in mers, la cateva secunde dupa eroare " Engine power in reduced".
Am rugat 2 persoane diferite sa o verifice pe tester, ambele imi spun ca problema ar fi filtrul de particule. Nu am detalii exacte cu cod de eroare dar pot sa cer.
In Targoviste nu cunosc daca pot sa gasesc pe cineva care sa imi spuna clar daca asta ar fi problema, si nu stiu nici daca ar fi ok sa las pe oricine sa incerce sa curete filtrul.
Ati mai intalnit aceasta problema? Pot fi si alte cauze? Gasesc pe aici pe cineva care imi poate face o recomandare pentru cineva avizat? Ce ar trebuii sa intreb pe cel care ii face testarea sa ma asigur ca asta ar fi problema? Sau ce date trebuie sa stiu,sa cer?
Pentru o eventuala curatare a DPF?Aveti recomandari?
Multumesc.
  • ioanastraj
  • Masina: Astra 2011 A17DTR
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2017
S-ar putea sa fie EGR-ul. Incearca sa mergi la un mecanic care se pricepe.
  • IrinelStroie
Multumesc frumos. Intre timp, am demontat si curatat filtru. Am dat jos injectoarele pentru verificare. Urmeaza verificare Turbo si Egr.
  3. Astra J
