  3. Motoare benzină
  • GAvornicesei
  • Mesaje scrise: 27
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2017
Simptome: Daca las masina peste noapte, porneste in 1500RPM si merge foarte intrerupt (se aud rateurile pe esapament si miroase a gaze). Aceasta problema o face doar la prima pornire, indiferent daca afara e cald sau rece. De mentionat faptul ca sta la 1500RPM cateva minute bune, deci sigur este o problema. Am bagat ieri opcom-ul pe ea si vad ca valva IAC avea 100 steps inainte sa o pornesc dupa ce a stat fix o noapte. Sa se fi stricat valva ? Am dat-o jos, am curatat-o, de asemenea am curatat si locul in care intra IAC-ul in clapeta.
In prima faza ma duce cu gandul la IAC defect insa mai astept niste pareri.
Multumesc!
P.S.: Deviez putin de la subiect si vreau sa va intreb un lucru, daca pe tester apare eroarea 17 "Signal" de la senzorul de turatie, este posibil ca acesta sa fie defect, sau pur si simplu este din cauza ca motorul nu este pornit ?
Cod(uri) eroare: Nu exista coduri de eroare.
Model: Astra G Hatchback 1.4 16v
An fabricatie: 2000
Cod motor: X14XE
  3. Motoare benzină
