  3. Motoare benzină
  • greented
  • Masina: Astra 2007 Z16XER
  • Cont inregistrat: 21 Apr 2018
Simptome:
Oscilatii la relanti; putere oscilanta in mers; zgomot ca si cum merge in 3, propagat puternic pe toba (acum nu mai e).
Cod(uri) eroare: 1660 si 1661
Au schimbat mecanicii senzori de la ax cu came, regulator ax cu came, au probat o alta pompa de benzina, au curatat pe acolo... zic ca nu- i dau de cap... ba merge, ba nu merge... ei zic ca ar fi ca si cum ar sari de la punct... rog ajutor... unul din baieti se lauda ca a lucrat ani de zile la Opel in Germania... de 5 luni ma tin...
Model: Astra
An fabricatie: 2007
Cod motor: Z16XER
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
s-ar putea sa gresesc dar z16xer nu are compensatori hidraulici... deci prin urmare se poate regla un pic jocul supapelor.. bineinteles limitat
motoarele astea cu distributie variabila ridica o gramada de probleme... Baiatu ala care a lucrat in Cermania ar trebui sa stie mai bine..
  • Mesaje scrise: 7,053
Codurile sunt aiurea.
Mai citeste-le o data.
  • greented
Multumesc pt. implicare. Da, asa este. Codurile sunt aiurea. Eu sunt la 300km de masina, iar pe cine am rugat sa faca testul cu pedalele s-a jurat ca nu apar zerouri in fata. Am cerut filmare si surpriza: in ordinea aparitiei, 001166 (cica ieri primul era cu 0 la final), 001161 si, in plus fata de ieri...., 013602. Din cate m-am documentat, se iau in calcul primele 4 cifre. Aseara masina nu a vrut sa mai porneasca, iar de dimineata a pornit la sfert. Cu scuze pentru confuzia cu codurile, astept sfaturi. Si daca stie cineva un mecanic ok in Tg. Jiu ar fi minunat.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
P0011-probleme ce tin de pozitionarea unui ax cu came... P0136-senzorul sau circuitul senzorului lambda 2(aval) este cu probleme...
  • greented
La 0011, e posibil sa fie valva? (elementul filtrant al solenoidulu). Sa incep cu asta? Exista vreo varianta de curatare? Sau are ceva dc iau aftermarket? Vreo incompatibilitate...?
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
vezi langa hotel ymy si irum, acolo este un service in Tg-Jiu, baietii sunt super ok.
Daca ai mers la mecanicul Alin zis bujie, ala e carpaci. Aia de bine de rau 2 sunt ingineri mecanici.
http://www.youtube.com/watch?v=5QEZ8YGgQ_4 nu asta inseamna codul tau?
  • greented
Multumesc mult Rhydin! Nu s-a lucrat la masina in Tg.Jiu... la cativa km de oras.
Da, am luat in calcul si problema regulatoarelor. Dar cica nu ar fi aia buba... cica. Cred ca nici nu a umblat la ea... initial a zis ca asteapta comanda pt. "pinion", apoi ca a schimbat piesa. Iar cand am sunat sa-i zic ca a mers 3 km si a murit, mi-a zis ca nu a schimbat nimic... doar "a aliniat alea" Oricum, am iesit relativ bine cu parcarea pe aproape 5 luni 😢(.
Multumesc pt. pont. Sa fac rost de o platforma si sa o duc. Acum e garata pe la 25 km de Tg. Jiu. Si tocmai mi-a expirat si itp... ca poate o mai taraiam asa, usurel... Dc e nevoie sa schimb toate alea, cum zic in filmulet... si altele pe langa... cred ca poate ar fi mai bine iau un motor sh cu totul. Si ce fac dupa aia dc nu merge si zic ca e ECU? 😢((.
  • greented
Am rezolvat problema. Singur. Ceva documentare si ceva curaj sa-ti bagi nasul sub capota. Valva/ supapa ax cu came. Dc. ma luam dupa profesionisti schimbam tot... si asa am dat o gramada de bani DEGEABA.
Concluzii... daca aveti cod de eroare 001161, 001166, cu oscilatii de putere, vibratii motor/ mers ca un disel, miros de benzina, luati in calcul sa fie valvele (una sau ambele). Fiind vorba de motor, le-am scimbat pe amandoua. Cam scumpe, dar... Curatatul este degeaba (maestrii tot invocau acest motiv... ca au curatat si nu are cum sa fie supapele...noroc cu forumurile UK). Schimbatul dureaza 5 minute. Sunt filmulete pe net (dati cautare dupa solenoid si z16xer si gasiti).
Multumesc inca odata celor care au incercat sa ma ajute.
  • bogdanadrian88
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2021
Salutare , aveai oscilatii de putere? cand tragea super bine cand era moarta ? 😊 cred ca am aceleasi probleme si eu
  3. Motoare benzină
