  • adma
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2006
am si eu o problema la Astra mea 1.7 DTI (an 2002).
din senin aseara nu imi mai mergea ventilatia in masina (nu AC ca la el nu mai am freon 😊 pur si simplu porneam ventilatia si indiferent ca era la treapta 1 sau 4 el nu facea nimic nici nu se auzea nimic. m-am gandit ca e vreo siguranta si am luat drumul peco-urilor sa caut sigurante dar spre marea mea surpriza a pornit ventilatorul cand s-a incalzit motorul (cam dupa jumatate de ora de mers).pana acum in fiecare dimineata cand intram in masina dadeam drumul la ventilatie si baga aer rece normal, motorul fiind rece dar in 10 min se incalzea. aseara nu a mai facut nimic, am dat pe treapta 1 apoi pe 2,3,4 si nimic. nici macar rece nu baga.
daca stie cineva ce e de facut astept un raspuns. va multumesc
P.S. am cautat pe forum inainte sa postez acest topic dar nu am gasit nimic exact cu ce am eu.
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,086
Avand in vedere ca a pornit singur, nu ai siguranta arsa, ai contacte imperfecte pe circuitul: buton comanda, releu, selector trepte turatie, motor ventilator. Poate fi butonul defect in sensul ca ba face contact, ba nu face, poate fi releul perlat, etc...
  • Operabilus
  • Mesaje scrise: 786
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2006
probabil n-ai cautat indeajuns: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9803
Am postat si eu aceeasi problema, insa n-am rezolvat nimic. Totusi, inca n-am avut timp sa verific toate contactele, sunt aproape sigur ca acolo e buba.
  • sukar
  • Masina: Astra 1998
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2007
Am si eu aceeasi problema. Alaltaieri a pornit ventilatia cu hiu cu vai dupa vre-0 20 minute, Ieri nu a mers ventilatia deloc, azi a mers din prima fara probleme. Ce am observat e un fel de tacanit cind umblu la butonul de caldura spre rece si se aude tacanitu numai acolo ca si cum s-ar chnui sa porneasca un motoras. Scuze de descriere, cred ca suna aiurea....
  • LDivora
@sukar: Bine ai venit pe Forumul nostru
Citeste Regulamentul si foloseste cu incredere functia Cautare. Daca nu gasesti o rezolvare la problema ta, postezi.
  • Radovan_eu
  • Mesaje scrise: 1,237
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2008
eu am o problema asemanatoare la astra f,nu-mi merge treapta 1 si 2 de la aeroterma de climatizare,3 si 4 functioneaza.Ceva sfaturi?
  • xi.iancu
  • Masina: Vectra 2004
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2008
Am aceiasi problema ca si Radovan_eu numai ca la mine nu functioneaza decat treapta 4 .
  • LDivora
@xi.iancu: acelasi raspuns ca si pentru @sukar. Cauta cu cuvant cheie: regulator electronic aeroterma. Ca indicatie: ai tranzistorii regulatorului electronic scurtcircuitati, trebuie inlocuiti. Cum, unde se afla? Citeste! Nu se poate relua de fiecare data acelasi raspuns, pentru ca cineva nu vrea sa caute si sa citeasca.
  • LDivora
Revin din cauza ca s-a strecurat o eroare: pentru AC manual, aeroterma are bloc de rezistente ca si Astra. Deci indiciul este: siguranta termica arsa in blocul de rezistente, motorul aerotermei nu functioneaza decat pe treapta 4, adica pe direct.
  • opelkadett
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Kadett 1990 1.6i
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2008
Are cineva idee de ce ventilatorul din habitaclu (Opel Kadett) merge doar in viteza cea mai mare (a treia) si nu porneste deloc in celelalte doua pozitii?
  • LDivora
Probabil ceva similar cu ce scrie mai sus. Oare ai citit?
  • kerosen0007
  • Mesaje scrise: 79
  • Masina: Astra 2010 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2008
o problema asemanatoare am avut si eu anul asta in ianuarie. am fost la service, mi-au verificat toste piesele care intra in circuit au constatat ca nu sunt defecte si ca nu au nici un contact imperfect. iar in final au scos aeroterma(delphi) interioara.au schimbat carbunii si filtrul de polen. mare atentie pentru ca mie au uitat sa.mi puna distantierul din partea de jos a motorasului(intre carcasa de plastic si motorasul aerotermei exista un distantier din plastic - un fel de inel) de la aeroterma si .... dupa 1 luna s-a blocat. am revenit la service, au pus distantierul si acumt totul e ok.
  • ovibaro
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2013
observ ca este un post vechi si inclin sa cred ca problema a fost rezolvata intr-un final.
ma confrunt cu aceeasi problema aeroterma nu merge pe nici una dintre trepte siar rezistenta, unitatea de control aeroterma functioneza
parerea mea este ca exista un contact imperfect pe undeva . daca cineva a rezolvat problema vreau si eu rezolvarea 😃
Mc
  • gheorghita89
  • Masina: Astra 2000 16.16v
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2015
Problema mea incepe astfel.... Am un Opel Astra LS din 2000 16.16v am o problema la ventilatie.....in ce sens....ventilatia merge insa nu mai cupleaza ceva cand apas butonul din stanga de langa butonul de AC butonul imi arata ca merge cand apas se aprinde ledul si invers se stinge. Problema este ca mi se aburesc geamurile ca dracu imi e sa nu fie blocata paleta de ventilatie pe interior si nu mai baga aer de afara. Care ar fi solutia si ce sfaturi imi dati.
  • Miltiades87
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2017
Buna tuturor !
Am un Opel Astra H 1.7 CDTI din 2004 iar azi dimineata am avut urmatoarea problema: am pornit si si am lasat-o vreo 10 minute sa dezghete geamurile. Cand am vrut sa plec am observat ca nu mai imi intra aer in masina. Se simte aer foarte slab pe la trapele de intrare dar nu mai functioneaza treptele de la ventilator. Culmea e ca la o pornire ulterioara a pornit caldura dar s-a oprit din nou. Am crezut ca e vorba de ceva sigurante , dar daca ar fi fost asa nu mai pornea defel. Nu stiu daca e problema electrica sau mecanica. Care poate fi problema?
Va multumesc anticipat pentru sfaturile care pot sa ma ajute sa ii dau de cap !
  • Miltiades87
  • Mesaje scrise: 12
Am fost azi la mecanic si erau imbacsite cu praf periile de la motorasul de la ventilatorul de aer din spatele torpedoului. Am schimbat si filtrul de polen ca era foarte uzat.
  • Miltiades87
  • Mesaje scrise: 12
