mariusg79
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2018 B14NET
- Cont inregistrat: 14 Apr 2018
Va salut, de curand sunt detinatorul unei Astra Sedan 1.4 Turbo, vehicul nou achizitionat acum 1 luna.
De curand, (am un rulaj de 1.200 km), am observat faptul ca atunci cand pornesc climatizarea, se aude un huruit gen rulment ce freaca sau cum ceva nu este uns bine. Zgomotul nu este constant dar se repeta la intervale de cateva secunde. In momentul in care opresc compresorul, zgomotul inceteaza. Nu este ventilatorul, am verificat, se aude la fel indiferent de turatie.
Am fost cu masina la dealer, au notat ca se aude acel huruit dar nu stiu nici ei de la ce poate fi.
Au verificat si la alte masini din acelasi tip insa nu se aude.
Ce poate fi, compresor defect, ulei, freon lipsa, aveti vreo idee?
Va multumesc.
Model: Astra
An fabricatie: 2018
Cod motor: B14NET
Va multumesc.
Model: Astra
An fabricatie: 2018
Cod motor: B14NET
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Bravo...! Important e ca au notat,de acum poate sa crape orice! Nu ma surprinde operativitatea Opel Romania! In Germania,nu te lasa sa pleci de la ei cu masina nerezolvata,pe cand la noi se multumesc sa noteze...! Poate aceasta situatie exista din cauza ca nu stim sa ne cerem drepturile. La noi nu se misca lucrurile decit la reclamatii...! P.S. Nu incerca sa intervii pe masina,deoarece poate exonera garantia...,atentie!
mariusg79
- Mesaje scrise: 12
mariusg79
- Mesaje scrise: 12
Va rog sa ma ajutati cu pareri, cei de la Opel sunt depasiti...Mi-au schimbat compresorul si face la fel, concluzia, nu este compresorul ! Au schimbat rola intinzatoare...la fle, au schimbat fulia vibrochen...se aude la fel...
Huruitul apare doar la intre turatiile 1.200 - 1.700 rpm si dispare cand trece de acest prag, se aude ca un scartiit metalic, doar in habitaclu, in compartimentul motor nu se aude acel sunet. Am oprit compresorul si pornit toti consumatorii (scunele incalzite, faruri ceata, lapmi etc) si nu se aude.
Va rog, intrebati in comunitate, deja ma dispera si vreau sa vand masina chiar daca voi piede enorm la ea, nu imi da liniste deloc.
Cei de la Opel nu mai au raspuns, mi-au zis sa astept sa se accentueze zgomotul ca sa poata identifica sursa...deja regret ca nu m-am indreptat tot spre Logan, am zis sa fac "un pas inainte" ....
- Cristian - Ploiesti
- 42 mesaje
- din 20 Nov 2016
- Astra 2002 Z18XE
Cristian - Ploiesti
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Astra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 20 Nov 2016
salut, incearca sa filmezi situatia si sa uploadezi undeva pe youtube, apoi pune aici linkul.
e foarte greu de dat cu parerea numai din ce spui, fara sa fii de fata .
daca mecanicii nu i-au dat de cap in service , desi l-au desfacut inseamna ca nu e simplu de detectat sursa .
unii din colegi sunt mai experimentati si cu putin noroc te pot ajuta in cazul in care au dat peste defectul cu pricina .
Cu Loganul.. nu stiu ce sa zic, cand ai timp intr-o seara intra pe forumul lor.. o sa te lamuresti .
Bafta cu reparatia
Bafta cu reparatia
mariusg79
- Mesaje scrise: 12
pagans
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Astra 2000
- Cont inregistrat: 08 Sep 2009
Salut.
Finally, mai e cineva cu o problema asemanatoare si nu sunt singurul!
Pe un ton mai serios acum, si eu am o problema asemanatoare. In cazul meu nu as descrie ca un huruit, ci mai degraba ca un fluierat, asemanator celui de turbina. In rest, simptomele par sa se potriveasca.
Tot ce am observat am relatat deja in topicul dedicat modelului, de la sectiunea Astra J. Masina are ~8000km, ridicata din reprezentanta in Septembrie 2017. Nu stiu daca a facut asa de atunci, dat fiind faptul ca era relativ frig si nu porneam clima. Problema am observat-o acum 2-3 saptamani, dar nu am apucat sa ma duc la reprezentanta, dat fiind faptul ca trebuie sa ma duc la BV pentru asta.
Desi nu are legatura cu modelul, am mai intalnit problema asta la un Golf pe care l-am avut inainte (ironie maxima, stiu, alta masina cam aceeasi problema). Acolo era vorba de un condensator (radiatorul din fata) care racea insuficient. Din cauza asta, freonul ajungea intr-o stare necorespunzatoare in valva de expansiune, plasata in compartimentul motor, exact pe firewall, iar valva la randul ei facea zgomot. Exista si posibilitatea ca valva asta sa fie defecta, ori sa existe vapori de apa in instalatie care sa ii afecteze functionalitatea. Am intrebat si eu un frigotehnist
Voi reveni cu un fisier audio.
mariusg79
- Mesaje scrise: 12
Parerea unui frigotehnist am cerut_o si eu, i-am spus ca am schimbat compresorul si face la fel. Acesta mi-a sugerat ca este de la accesorii si nu are legatura cu climatizarea. Revin, sub capota nu sunt zgomote nespecifice iar compresorul nu are zgomote de functionare. Mai am pompa de apa de inlocuit dar Opel nu este de acord, sustin va nu ea produce acel zgomot.
Am sa incerc sa pun un fisier video.
pagans
- Mesaje scrise: 16
http://www.youtube.com/watch?v=Zu_bqPyHjJs
Asta e sunetul de la mine. Din pacate e inregistrat cu telefonul, unde compresia lui + compresia de la YT au cam afectat calitatea. Chiar si asa, cu o pereche de casti se poate auzi.
In prima jumatate, e sunetul inregistrat in masina la un drum spre casa. Poate din cauza ca nu era foarte cald afara, nu s-a manifestat prea tare problema.
In a doua jumatate, e acelasi sunet, dar filtrat in regiunea 350-650Hz si amplificat putin. Sunetul pe care il aud eu e undeva pe la min 23:50 - 24+
Problema e ca nu poate fi izolat prea usor. Atat turbina cat si suflul ventilatorului au componente spectrale cam in aceeasi regiune, din cauza asta se poate auzi uneori si turbina.
Asta explica si de ce sunetul nu se aude in compartimentul motor: sunetul e acoperit de zgomotele naturale ale motorului.
Pana acum, as zice ca e motorul ventilatorului care isi face de cap, desi nu prea vad legatura dintre el si instalatia de climatizare; el ar trebui sa traga aer in aceleasi conditii.
mariusg79
- Mesaje scrise: 12
Multumesc pentru postare, ceea ce aud in inregistrare mi se pare normal, ce se aude este agentul care circula in instalatie, sunetul mi se pare normal, l-am auzit si la alte modele. Vorbesc despre alt zgomot, este ca o frecare pe metal sau ceva ce intra in trepidatie.
Voi incerca sa postez sunetul dar trebuie sa inregistrez in timpe ce stau in dreapta, se aude in rulaj la trapta 2-3.
mariusg79
- Mesaje scrise: 12
Va salut, am atasat link catre 2 fisiere video cu inregistrarea sunetului, se aude mai bine cu o pareche de casti. Unul este intre secunda 25 - 35 iar celalalt la minutul 1 , secunda 22 - 33.
Va rog mult, daca mai sunteti experimentati pe aici, incercati sa ma ajutati, dealerul, Opel sunt depasiti sau nu vor sa recunoasca care este problema... nu stiu unde si catre cine sa ma indrept !
http://www.youtube.com/watch?v=P3Zdw5Ro-Bk
http://www.youtube.com/watch?v=B-JR6KGOWdo
corsaklu
- Mesaje scrise: 55
- Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
- Cont inregistrat: 09 Sep 2013
mariusg79
- Mesaje scrise: 12
pagans
- Mesaje scrise: 16
Salut. Am ascultat cele doua filmulete si intr-adevar, sunetul e acelasi ca in cazul meu. Motivul pentru care in filmuletele mele nu se auzea e ca microfonul de la telefonul meu nu e cine stie ce, si pare sa aiba un raspuns in frecventa foarte dubios.
Dupa un drum de vreo 300km, in care m-a fluierat in continuu, am zis sa iau aparatul sa prind mai bine sunetul. Si nu mai face. Deja are o saptamana de cand car ditamai 7D-ul dupa mine, in caz ca se mai manifesta. Nimic.
Ascultand de mai multe ori filmuletele astea doua, si aplicand un filtru in regiunea 600-800Hz, se pare ca sunetul se aude si in afara intervalului 25-35 sec, dar mult mai slab.
De asemenea, odata filtrat, imi suna din ce in ce mai mult a sunet produs de fluxul de aer printr-o grila, filtru sau ceva. Poate o clapeta care nu isi face treaba, idk.
mariusg79
- Mesaje scrise: 12
mariusg79
- Mesaje scrise: 12
pagans
- Mesaje scrise: 16
Salut. Momentan nu am ce face, dat fiind faptul ca nu se mai aude. In drumurile de zi cu zi nu prea bagam de seama oricum, dar la drum lung devine cam enervant.
Cum insa nu am nicio reprezentanta pe aici (Sibiu) si cea mai apropiata fiind la Brasov.. imi vine cam aiurea sa ma bat drumul pana acolo doar pentru o chestie care e posibil ca nici macar sa nu se manifeste atunci. Nu mai zic de deranj, zile libere si alte chestii de astea.
Daca se mai manifesta, poate fac cumva sa trec pe acolo luna asta. Daca nu.. la revizie, care probabil o sa fie prin August ori Septembrie.
De indata ce mai aflu cate ceva sau am ceva noutati, voi posta aici. Va multumesc si dumneavoastra pentru informatiile oferite pana acum.
http://www.youtube.com/watc...;feature=youtu.be - Asta e unul din filmuletele dumneavoastra filtrat, de care ziceam mai devreme.
PS: dupa drumul acela lung, in care a fluierat tot drumul, urmatoarea dimineata am putut auzi cam acelasi sunet cu AC-ul oprit insa, la pornire, intermitent totusi, pentru cateva secunde.
Pana acum as fi zis ca e valva de expansiune cu probleme, dar faptul ca acum merge bine o cam scoate din ecuatie.
mariusg79
- Mesaje scrise: 12
pagans
- Mesaje scrise: 16
mariusg79
- Mesaje scrise: 12
