  3. Motoare benzină
  • marin07658
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2000 x16xel
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2016
Salutare .am un Opel astra g x16xel caravan, îmi scoate fum alb când reduc, în rest nu scoate ,Mai miroase si a benzina la esapament , iar în mers se aprinde check engine p0340.Am pus pe testar , senzorul lam schimbat . La testar îmi spunea semnal incorect. Problema cu senzorul a apãrut dupa ce iam fãcut motorul. Oare sa nu fie pusã Bine la punct? Va rog frumos cateva sfaturi!
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Pe tester se poate vedea daca exista o neconcoranta intre semnalul de le vilbochen si semnalul de la axul cu came,caz in care distributia e sete pusa incorect,sau semnalul este incorect din cauza circuitului senzorului axului cu came(senzor + instalatie),caz in care se va verifica acest circuit... Ramane valabil ca "multi privesc,putini vad..."
  3. Motoare benzină
