  • bebedur
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2020
Buna ziua!
De cateva zile nu mai functioneaza temporizarea iar stergatoarele nu mai revin la pozitia initiala atunci cand le opresti(se blocheaza fix in pozitaia in care se afla in momentul in care actionezi manete catre pozitia oprit)
ieri am fost la dezmembrari si am probat doua manete,ulterior si doua ansambluri stergator,fara a se rezolva problema.
Poate fi releul responsabil?
Multumesc anticipat.
MODEL: Astra 2005
MOTOR: Z17DTL
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,640
Astra G sau Astra H ?
  • bebedur
Astra G Caravan
  • Mesaje scrise: 7,144
Intuitiv, aș zice cã problema e din releu sau în legãturã cu el(posibil vreo siguranțã sau vreun contact imperfect): normal, circuitul de revenire la poziția inițialã se aflã în ansamblul ștergãtor, dar odatã ce l-ai schimbat e puțin probabil sã fie de-acolo, însã alimentarea lui eu bãnuiesc cã trece cumva și prin releu...pe diagrama/schema electricã se poate verifica...sau dacã e posibil, schimbã acel releu.
  • bebedur
Multumesc frumos, am sa-l inlocuiesc .
Sincer sa fiu cineva mi-a facut o adaptare (am inlocuit bara de protectie cu una cu proiectoare(pus releu si siguranta)<posibil sa fi facut o manevra gresita prin panoul cu sigurante dar nu am sesizat daca defectiunea a aparut dupa interventia respectiva:(
  • sebage
Colegul @bibu16v are dreptate, circuitul de revenire se afla in acel ansamblu.
Doar ca la astra G, trece si prin acel releu si prin unele contacte din maneta. Siguranta vad ca este aceeasi cu cea pentru functionare, asa ca nu avem treaba cu ea.
Iti atasez o poza cu traseul strict pentru partea de revenire. Cu portocaliu este acest traseu.
Mare atentie la releu! Ai nevoie de releu care sa aiba si contactul NC (normal inchis) ... deci un releu cu 5 picioruse, nu doar cu 4. Sa nu cumva sa fie inversat cu altul care nu are acest contact NC.
Bafta!
  • bebedur
Multumesc mult,astãzi voi verifica și revin ,eventual cu o pozã a tabloului pentru siguranțe.
  • Lchirica
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2024
Buna ziua imi poate spune si mie cineva care este releul de siguranta la stergatoare si inplicit siguranta de functionalitate nu mai vor sa plece din pozitia de off am umblat eu pe la relee si sigurante si vad ca nu mai merge nici semnal dreapta acum
  • Lchirica
Masina este astra g 1.7dti
