Manyac
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa 2008
- Cont inregistrat: 10 Apr 2018
Masina mea este un Opel Corsa D 1.3 CDTI (90) SXI 5dr (AC) A/C ALLYS
An : 2008
Vreau sa spun ca masina merge foarte bine , singura problema este la prima pornire cand e rece , motorul scoate destul de mult fum si are un mers " ciudat " pentru 30 de secunde dupa care merge perfect . Am facut o scanare cu OPCom si am primit urmatoarele erori :
Total number of fault codes: 2
P0530 - A/C Pressure Sensor Circuit Low Input
(06) - Present
P0380 - Glow Device Circuit Open Circuit
(04) - Present
Am in bord aprins tot timpul martorul ( masina + cheie )
Am masurat toate bujiile astazi cu un aparat de masura si toate dau aceasi valoare scazuta deci par a fi in regula , se pare ca problema este altundeva .
Daca este cineva aici care imi poate spune de la ce am aceste erori as ramane recunoscator .
Multumesc Frumos
Manyac
- Mesaje scrise: 2
Am schimbat si Releul ala de control ieri si degeaba . Tot ieri am ramas si fara baterie nu stiu care a fost cauza dar dupa ce am pus alta baterie am sters eroarea din calculator si a disparut pt 5 minute ( pana acum nu se stingea decat cand porneam motorul si pt 2 secunde doar )
Am cautat de am inebunit si tot nu gasesc pe nimeni care sa aibe fix aceasi eroare “ - glow device circuit open circuit “
Pana la urma o sa schimb si bujiile chiar daca par a fi in regula si aia e ... daca ramane aprins ma las pagubas .
Poate stie totusi cineva cam ce ar mai putea fi de verificat in caz ca nu sunt nici bujiile
Multumesc
- adrian.badea
- 2 mesaje
- din 02 Jun 2012
- Corsa 2007 Z13DTJ
- Braila
adrian.badea
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa 2007 Z13DTJ
- Cont inregistrat: 02 Jun 2012
maryus75
- Mesaje scrise: 33
- Masina: Astra 2018
- Cont inregistrat: 02 Apr 2018
