  3. Sistem electric
  • AClipa
  • Mesaje scrise: 15
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2018
Simptome: Buna ziua , acum cateva zile am intampinat o problema la sistemul de inchidere centralizata .
Tin sa mentionez ca atunci cand scot cheia din contact , cd playerul imi ramane deschis , nu se mai inchide ca acum cateva zile { cand imi functiona inchiderea centralizata } . Am schimbat bateriile , dar tot degeaba , am incercat o sa sincronizez dar degeaba .
Citisem ieri un articol [ scoate putin borna , las-o 3-4 minute si dupa pune-o inapoi ] , zis si facut . Mi-a functionat atunci pe moment , am incuiat-descuiat , am intrat in masina , am deschis cd player-ul , pornesc motorul si ma apuc de condus . Eram fericit din calea afara 😊)
Dar cand am ajuns acasa , surpriza , cd playerul nu se mai inchidea cand am scos cheia din contact , a trebuit sa il inchid din butonul propriu . Si cand sa incui masina din telecomanda , nu mai functiona !
A mai intampinat cineva aceasta problema ? Si ma poate ajuta
Cod(uri) eroare: -
Model: Astra Life 1.3 CDTI
An fabricatie: 2008
Cod motor:
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
E simplu,in momentul in care scoti cheia din contact,contactele auxiliarelor(tot ce se decupleaza cind se actioneaza electromotorul,printre care si radio)) raman inchise. De regula,in aceasta situatie, butucul contactului cu cheie culiseaza greu acei 3 sau 4 milimetri,la scoaterea cheii.Se poate rezolva cu un spray WD40,pulverizat in contact si frecat de multe ori prin punerea si luarea contactului... Inchiderea nu functioneaza,deoarece fiind inchise contactele auxiliarelor,e ca si cum cheia ar fi in contact...
  • AClipa
  • Mesaje scrise: 15
Crezi ca asta ar rezolva problema ?
Nu stiu daca o sa gasesc spray-ul ala aici in Anglia
Mai exact ce fel de spray imi trebuie , pentru ungere sau ceva gen ?
  • Mesaje scrise: 7,144
WD40. Tot așa îi zice și-n englezã, cred...
  • AClipa
  • Mesaje scrise: 15
Nu am rezolvat nimic cu acel spray . Problema inca persista -_-
  • AClipa
  • Mesaje scrise: 15
Simptome:
Am si eu o problema cu inchiderea centralizata , devine chiar stresanta chestia asta . Si nu gasesc nici o solutie , pentru rezolvare ..
Problema se manifesta astfel :
- incerc sa o incui din butonul telecomenzii , nimic ..
- incerc sa incui masina din butucul usii soferului , se incuie doar partea soferului
- am incercat sa sincronizez cheia , nimic
- am scos borna de la baterie , am lasat-o jumatate de ora , am pus-o inapoi si functiona . Dar o data ce am pornit motorul si l-am oprit ,nu mai functiona ..
Tin sa precizez ca atunci cand scot cheia din contact , auxiliarele ( Cd player , Modulator ) imi raman aprinse , cu toate ca ar trebui sa se inchida toate ..
A mai intampinat cineva problema asta si ma poate ajuta ?
Model: Opel Astra H Life
An fabricatie: 2008
Cod motor:
  • big_electro61
Daca nu merge cu sprayul,inlocuieste contactul cu cheie si ai rezolvat problema...!
  • GEricCondea
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Astra 1999 X14xe
  • Cont inregistrat: 28 Mai 2018
Salut. La astra g 1999,x14xe,2 uși, din telecomanda se deschid doar ușa dreapta și portbagajul, iar ușa șofer doar din butucul ușii, iar dacã vreau sa încui, la fel, dar se redescuie deoarece cea de la șofer rãmâne descuiat, deci trebuie sa încui tot din butucul ușii. Pãreri, va rog?
  • big_electro61
Posibil sa ai fir rupt in instalatie la trecerea stalp-portiera! Cedeaza de la flexari...!
  3. Sistem electric
