  3. Astra J
  • lorinttr
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Astra 2010 A14XER
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2008
Salutare,
De ceva timp se aude un zgomot de lichid in masina si nu imi dau seama de unde poate fi.
Din portiere nu vine, mocheta e uscata, compartimentul de la stergatoare pare curat.
A mai patit careva? Aveti vreo idee pe unde ar putea fi?
Se aude doar cand zgaltai masina, gen plecare de pe loc mai grabita.
Masina e o Astra J A14XER.
Multumesc.
  • soldy
  • Mesaje scrise: 215
  • Masina: Astra 2015 B16XER
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2015
Ai facut plinul cumva?
  • lorinttr
  • Mesaje scrise: 71
Oscilez tot timpul intre jumatate si plin...nu e de acolo.
  • Mesaje scrise: 6,862
La unele modele, s-a gãsit apã în praguri...acumulatã din cauza orificiilor de scurgere înfundate...
  • Tai-Pan
  • Mesaje scrise: 2,956
  • Masina: Astra 2017 B14NET
lorinttr a scris:Oscilez tot timpul intre jumatate si plin...nu e de acolo.
Ba este fix de acolo.
  • soldy
La rezervoarele noastre se aude mereu zgomot din rezervor cand e pe la 3 sferturi spre plin si chiar plin..
Asa face si la mine.. m-am obisnuit cand fac plinul Smile, dupa ce se mai goleste nu se mai aude asa tare.
  • lorinttr
  • Mesaje scrise: 71
8 ani nu am auzit nimic de la rezervor. Îs convins ca nu e de acolo. Îl aud in fata undeva aproape de mine.
E dela rezervorul din praguri...
  • lorinttr
  • Mesaje scrise: 71
Stiti cumva pe unde ar trebui sa se scurga? Sau are ceva dopuri pe undeva?
Cel mai probabil, ar trebui sã gãsești, la partea cea mai de jos a pragurilor, mai multe canale(verticale/oblice) dispuse pe lungimea pragului, deobicei lângã îmbinarea dintre prag și contraprag...
  • pantalon
  • Mesaje scrise: 652
  • Masina: Corsa
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2015
Se aude dupa 2000 rpm la acceleratie, prima pornire? Pompa de apa, eu asa am patit. Iti mananca antigel? E semn ca te lasa
  • Tai-Pan
lorinttr a scris:8 ani nu am auzit nimic de la rezervor. Îs convins ca nu e de acolo. Îl aud in fata undeva aproape de mine.
Inseamna ca tu ai alt tip de rezervor daca nu ai auzit nimic timp de 8 ani.
Eu am auzit de la primul plin!
  • Tai-Pan
bibu16v a scris:E dela rezervorul din praguri...
Pe unde ajunge apa in praguri?
Inteleg ca pe jos (in eventualitatea in care s-a mers prin balta) nu poate intra, din moment ce nu poate iesi!
Dacã vrei sã-ți spun cu precizie, n-aș ști...aș putea specula...nici nu cred cã e important, foarte...Odatã ce mașina are scurgeri în praguri, un cap de inginer s-a gândit(!) cã e posibil sã ajungã apã acolo...de unde, nu mai conteazã...
Important e cã dacã clipocitul se aude lângã șofer, coroborat cu experiența altora cu alte Opeluri, cel mai probabil e sã fie apã în praguri...
  • Tai-Pan
Am inteles!
  • lorinttr
  • Mesaje scrise: 71
Am verificat nivelul antigelului....borcanul e gol Sad
Il completez astazi si il tin sub observatie.
Poate fi pompa de apa? Ar trebui sa fie scurs antigel pe ea?
  • lorinttr
  • Mesaje scrise: 71
Pompa de apa stiti pe unde e la A14XER?
  • pantalon
  • Masina: Corsa
Pai cum sa il tii sub observatie? Nu mai merge cu masina deloc mosule ca ii coci motorul, sau zi-mi unde stai sa aduc niste cozonaci ii punem acolo 😀😀😀
  • Tai-Pan
In partea stanga, unde este cureaua de distributie, fuliile si cureaua de accesorii.
Pompa de apa este antrenata de cureaua de distributie.
Se afla in spatele unui capac de aluminiu.
Antigelul ar trebui sa se fi scurs in partea de jos a capacului de aluminiu, pe fulia montata pe arborele cotit.
  • pantalon
  • Masina: Corsa
Pune apa de la robinet, nu strica antigelul degeaba , da o tura prin oras sa ajunga temperatura la nornal , lasa masina 15 minute intr-un loc si apoi mut-o sa vezi unde curge.
De curiozitate cati km are masina?
  3. Astra J
