XEP- Suspendat
- 204 mesaje
- din 19 Jun 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Buzau
XEP- Mesaje scrise: 204
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 19 Jun 2012
In mare EGR-ul pare sa lucreze... doar ca apare acel feedback de la el , ceea ce banuiesc ca inseamna ca EGR-ul nu este in stare sa cumunice ECU cat este deschis.
Inca n-am facut log in mers .
- alexx_gan
- 807 mesaje
- din 18 Feb 2010
- Astra 2013 A14NET
alexx_gan
- Mesaje scrise: 807
- Masina: Astra 2013 A14NET
- Cont inregistrat: 18 Feb 2010
In timpul curatarii EGR-ului pune-i 2 fire pe pinul 1 si 5 si da-i niste impulsuri la baterie .Iti recomand sa cureti EGR-ul cu Triumf solutie de curatat aragaze celelalte nu .Ii pui Triumf si ii dai impulsuri ca sa intre peste tot si tot asa il lasi jumate de ora cu Triumf si impulsuri(sa folosesti manusi la baza e un acid).Celelalte enumerate mai sus este indicat sa le cureti cu sprayuri speciale.
Ca sa vezi daca EGR-ul e vinovat poti face 2 lucruri:
1. Sa scoti mufa si sa mergi cu ea scoasa (cativa km cateva porniri-opriri ) sa vezi daca sunt aceleasi simpome ;
2. Sa gasesti un coleg care sa iti imprumute un EGR de pe o masina cu aceeasi motorizare care nu are probleme si sa vezi cum merge masina ta si daca tot nu crezi ca e EGR-ul i-a EGR-ul tau si pune-l la el sa vezi daca da in nas;
Recomand sa cureti admisia si toate cele enumerate mai sus oricum , daca nu ai facut-o inca.
Ca sa vezi daca comunica cu ECU verifica cablajul continuitatea lui ,iar apoi vezi cu contactul pus ca trebuie sa iti de-a niste valori pe mufa ca intra in EGR intre pinul 1-5 cu contactul pus 12 V , intre 2-3 intre 4,5-5,2v ,iar bobina EGR-ului intre 1 si 5 trebuie sa aiba intre 8 si 11 ohmi(in functie de temperatura) din cate am vazut am masurat 3 EGR-uri la Z16XEP.
Pentru mai multe informatii uite aici un topic unde se vorbeste de EGR la Agila si Corsa,
https://www.clubopel.com/vie...80&highlight=
O seara buna!
XEP- Suspendat
- 204 mesaje
- din 19 Jun 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Buzau
Pe Op-COm apare la parametri:
-EGR Feedback Incorrect.
Am incercat sa fac test (din OP-COm) pe EGR nu raspunde.
L-am blindat dar masina are aceleasi simptome...
Ceva sugestii ?
liviu2004- Suspendat
- 2,322 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,322
XEP- Suspendat
- 204 mesaje
- din 19 Jun 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Buzau
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
georgex2
- Mesaje scrise: 61
- Masina: Astra 2005 1.6twinport
- Cont inregistrat: 30 Jun 2009
- remus-gabriel
- 319 mesaje
- din 19 Oct 2013
- Astra 2001 z16xe
- Teleorman
remus-gabriel
- Mesaje scrise: 319
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 19 Oct 2013
Eu ma documentasem ce trebuie facut dar de frig, lene si alte chestii nu am facut personal, am mers la service.
Asa cum ma asteptam, curatarea a fost facuta ca la service: de moment, sa tina pana pleci de la ei. Adica, a desfacut egr-uș l-a curatat putin cu o carpa si wd40, in 15 min pusa la loc. Ce mi-a placut la el a fost ca dupa aia a avut amabilitatea sa ne plimbam putin cu laptopul pe ea in trafic sa vedem cum lucreaza egr-ul.
Dupa curatare, functiona cam 45-50%. Si el parea cam ganditor la chestia asta dar nefiind masina lui a decretat ca e ok si asa.
Ma asteptam sa revina problema la cateva luni insa dupa 5 zile iar s-a aprin martor, iar eroare p040 dar e ceva mai bine decat la prima defectare in sensul ca pornirea a ramas totusi usoara si la cald. Practic singurul inconvenient fiind martorul. Deduc de aici ca de la 45-50% a ma scazut putin dar inca functioneaza in parametri mai mari decat acum candva timp cand pornea si greu. Sa mai meg asa cu ea sau sa incerc sa o mai curat sau pur si simplu sa cumpar un egr nou?
- Geo30
- 117 mesaje
- din 02 Mar 2012
- Vectra 2001 Z16XE
- Suceava
Geo30
- Mesaje scrise: 117
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 02 Mar 2012
- remus-gabriel
- 319 mesaje
- din 19 Oct 2013
- Astra 2001 z16xe
- Teleorman
remus-gabriel
Care ar fi cauza? Nu este curat bine egr-ul? Sau se murdareste iar din cauza consumului de ulei (stiu ca poate fi si asta o cauza dar nu am un consum f mare, 200ml/1000-mai putin decat spune fabricantul)?
sappk
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 30 Aug 2009
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
sappk
- Mesaje scrise: 4
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- Mesaje scrise: 1,369
- Cont inregistrat: 09 Dec 2013
la test imi da ca este deschis 100%, dar in mers le am asa
Ventil EGR Activ
Comanda valori intree 44 si 61%
Iar cand creste spre 97% la Ventil AGR devine inactiv
Pozitie actuala EGR oprit am vazut ca este 1,05 maxim 3.05
Senzor de pozitie de dezactivare a portului max 4,8 V
- atlet1305
- 129 mesaje
- din 17 Jun 2010
- Zafira 2003 z16xe
atlet1305
- Mesaje scrise: 129
- Masina: Zafira 2003 z16xe
- Cont inregistrat: 17 Jun 2010
- mishu88
- 397 mesaje
- din 05 Nov 2011
- Corsa 2006 Z13DT
- Suceava
mishu88
- Mesaje scrise: 397
- Masina: Corsa 2006 Z13DT
- Cont inregistrat: 05 Nov 2011
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- mishu88
- 397 mesaje
- din 05 Nov 2011
- Corsa 2006 Z13DT
- Suceava
mishu88
- alex stoica
- 15 mesaje
- din 06 Sep 2017
- Astra 2003 Z16XEP
alex stoica
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 2003 Z16XEP
- Cont inregistrat: 06 Sep 2017
