  • scosmyn
  • Mesaje scrise: 304
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2018
Salut !
De 3 luni mi-am luat un opel astra h 1.6 benzina,an 2005. Problema e ca imi apare Coolant level,mi-a spus cineva ca e de la antigel,azi am completat nivelul de antigel ,banuiesc ca trebuie sa pun intre liniile alea 2 , nu ? Daca da,eu am pus cam 1 cm peste cat trebuie.Tot imi apare coolant level si dupa ce am completat nivelul.
Intrebarea mea ar fii daca am pus corect antigelul si cum scap de 'eroarea' aia ?
Sunt incepator,deci nu radeti de mine 😊) .
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Se pare ca este senzorul defect(trebuie verificat ).Antigel completezi pana aproape de maxim.
  • scosmyn
Scuzati,uitasem sa pun si imaginea cu recipientul in care se pune antigel https://ibb.co/gpTYzn , este pus corect ?
Multumesc svasile pentru raspuns.
  • svasile
Este putin peste, trebuie completat pana la liniuta de deasupra sagetii.(in cazul tau scoate din lichi pana la liniuta).
  • scosmyn
Aaaa...eu am crezut ca trebuie intre liniile alea 2 de sus de la recipient,eu am trecut si de alea,deci trebuie pana la liniuta aia.
Are ceva daca merg asa cu ea ? Am inteles ca are o supapa care il da afara daca este prea mult antigel..
  • svasile
Nu iti recomand sa mergi asa, intradevar are o supapa in capac, dar din cauza presiunii sa nu crape vreun furtun mai copt.
  • scosmyn
Ok,multumesc pentru raspunsuri,caut o seringa sa-l scot de acolo,mersi mult 😊 .
  • svasile
Cu placere! Verifica si mufa de la senzor(senzorul este in vas).
  • scosmyn
Am vazut postul tau tarziu,ma uit putin mai incolo,am scos antigelul cu o seringa pana la liniuta aia.Mi se pare cam prea putin antigel acolo,cred ca nu e nici un litru in tot vasul ala 😊)
  • costel Gm
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2018
Apare "COLANȚ LEVEL" și la terminarea soluției de spãlat parbriz.
  • scosmyn
Am lichid pentru parbriz,e full.
  • Mesaje scrise: 7,137
costel Gm a scris:Apare "COLANȚ LEVEL" și la terminarea soluției de spãlat parbriz.
Adicã semnalizeazã lipsã lichid de rãcire când nu mai ai soluție de parbriz? Cool. Ar trebui și când scade uleiul în cutia de viteze sã semnalizeze cã trebuie sã completezi ulei la motor, nu?
  • MihaiGSM
  • Mesaje scrise: 159
  • Masina: Astra 2011 A16XER
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2012
Salut.
Avand aceeasi problema de ceva timp, am inlocuit senzorul (care era cu varful spart) cu unul original GM (140 lei). Problema nu s-a mai manifestat cateva zile (ce e drept, am facut drumuri scurte) insa la drumuri prin oras in aglomeratie, cu motorul cald, cand porneste electroventilatorul pe treapta superioara, imi apare din nou mesajul.
Mufa e ok, senzorul nou, vas curatel, lichid cu cativa mm mai sus de semn.
Ce mai trebuie investigat?
  • Lotg
  • Mesaje scrise: 1,633
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
Washer level scrie la lichidul de parbriz.
  • george_slz
  • Mesaje scrise: 535
  • Masina: Astra 2007 z13dth
E posibil sa scape compresie in circuitul de racire. Cand mai face, desfa capacul de la antigel si vezi daca miroase intepator.
  • MihaiGSM
Am strans mai bine capacul. Nu miroase a nimic intepator si nici nu creste sau scade nivelul. Am si testat pe parcursul a cca 600 km si deocamdata nu a mai aparut mesajul.
  • MihaiGSM
Revin cu informatii proaspete.
Se pare ca tot face fite, in special la mersul excesiv urban prin aglomeratie. Am monitorizat temperatura coolant-ului pe self-test si mesajul apare des cand valoarea e intre 105 si 108 grade cand porneste electroventilatorul de racire pe treapta superioara. In rest, la drum exterior sau urban lejer nu apare mesajul. Nivelul in vas e constant, n-am observat pierderi.
E destul de sacaitor mesajul si chiar ma gandesc la un strap...
  • MIonut329
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2013 A17DTE
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2018
In vas este un plutitor si e posibil sa nu mai lucreze bine mai ales cand antigelul se încãlzeste. Eu am schimbat vasul cu totul pe original desi initial schimbasem doar senzorul. De atunci nu a mai apãrut mesajul respectiv.
  • szian
  • Mesaje scrise: 1,168
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2010
Eu am rezolvat problema in felul următor . Daca nivelul la antigel este la nivel și tot vă arată eroarea este plutitorul blocat. Trebuie dat jos vasul și spălat bine până se aude plutitorul mișcând. De ce se blochează? Se depune cu timpul ( anilor) mizerie pe tija de la plutitor și îl blochează. Și atunci clar apare eroarea. Majoritatea dau vina pe senzor. Schimbi senzorul și tot eroarea. Atunci treci la vas: Alt vas că e simplu sa îl schimbi decât să îl speli nu ! Decizia îi aparține fiecăruia ! Eu am descris aici cum se poate rezolva problema.
