  • arcticd
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2017
Salut, vreau sa fac clima automata pe Astra H controlata de un arduino fara a face alta modificare mecanica.
O sa pastrez panoul original dar cu cateva modificari.
- butonul care controleaza pe unde intra aerul probabil va ramane la fel
- display pentru temperatura selectata si temperatura din habitaclu
- viteza ventilatorului va fi controlata manual cat si automat (schimba automat intre cele 4 trepte) poate adaug un buton separat pentru aceasta operatiune
- raportul de aer cald/rece va fi controlat automat (probabil o sa adaug si un mod turbo in care va baga doar aer rece)
- in ultimul rand si poate cea mai tare functie: oprirea compresorui atunci cand pedala de acceleratie este calcata la maxim (sau 80%), pentru asta cred ca trebuie tras un fir de la pedala de acceleratie
Toata treaba este separata de calculatorul masinii deci teoretic poate fi pusa pe orice masina
De ce as avea nevoie:
-schema cu firele panoului de comanda manual
- modul de functionare a unui ecc, sac sau clima
- timpi de functionare compresor
-ce se intampla cu compresorul cand este atinsa temperatura selectata, se opreste merge in continuare.
am nevoie de aceste informatii pentru a nu strica ambreiajul compresorului.
  • cutienoua
  • Mesaje scrise: 332
  • Masina: Astra 2009 Y17DT
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2016
unii ar zice merci sa le mearga si manual clima ! lol
oricum mi se pare utopic pentru ca nu poti avea 2 sefi,ai deja clima automata si vrei sa o comanzi altfel.
la alta masina am avut clima automata,toyota dar mereu ma luptam cu ea nu imi convenea cum lucra. asa ca pentru mine cea mai simpla comanda e cea mai buna.
  • arcticd
  • Mesaje scrise: 35
tocmai asta e ideea, se monteaza pe masina cu aer conditionat si am propus 2 moduri de functionare sau combinat sa nu aleaga pe unde sa bage aer sau ce debit
si mie mi se pare prost gandit sa bage rece la maxim cand in masina sunt 50grade pana ajunge la 23grade
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,414
Ce e ala arduino?
Sincer, singura functie pe care nu o are automatizata clima automata (si si manual e greu de obtinut la astra h, pentru ca trebuie sa intri in meniu bla) e aia cu oprit comperesorul cand e motorul in sarcina...
  • cutienoua
e un micro-pc sau controller care il programezi sa faca anumite contacte on/off
Arduino is an open source computer hardware and software company, project, and user community that designs and manufactures single-board microcontrollers and microcontroller kits for building digital devices and interactive objects that can sense and control objects in the physical and digital world. The project's products are distributed as open-source hardware and software,
  • arcticd
  • Mesaje scrise: 35
Cred ca am facut putina confuzie, este vorba de ac normal dar bine inteles ca se poate folosi si pe sac sau ecc
  • cutienoua
ok, am priceput
vezi ca la clima automata din fabrica sunt senzori de temperatura in mai multe locatii
Chestionar
Cat de interesant pare?
Foarte interesant 50%
Pot trai si fara 50%
2 voturi
