  3. Motoare benzină
  • GeorgianAndrei
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2018
Simptome: doar martorul aprins si uneori imi taie acceleratia
Cod(uri) eroare: ECN 034000
Model: Astra H
An fabricatie: 2004
Cod motor: Z16XEP
Buna seara tuturor am si eu o problema la un astra h 1.6 benzina, mi se aprinde in bord martorul masina cu cheita..dupa ce i au cotactul si pornesc inapoi nu se mai aprinde dar dupa ce inaintez putin mi s a apris inapoi si ramane aprins totodata mi a taiat si acceleratia odata si mi a murit motorul...ma poate ajuta cineva cu eroarea si problema?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Probleme pe circuitul senzorului de pozitie ax cu came...
  • GeorgianAndrei
Cam ãsta îmi dãdea și mie merg azi sa vãd la tester sa vedem ce spune..Sper sa nu fie ceva mai grav
  • GeorgianAndrei
Am fost la tester si mi s a spus ca poate fi de la senzor ax came..Și mi a mai apãrut urmãtoarea eroare ECN 030300 știe cineva ce în seamãnãConfused
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
senzorul ax came se strica cam greu.. se poate verifica cu un LED..
Eroarea 0303 inseamna missfire pe cilindrul 3 (aprindere esuata)
verifica distributia, daca e pusa la punct, conductorul electric ce duce la senzorul ax came, bobina inductie...
pe forum gasesti sigur modalitatile de verificare
  • GeorgianAndrei
O sa verific mulumesc...mecanicul mi a spus ca poate fi de la calculatorul mașinii are niște fire care se descositoresc și probabil ar trebui cositorite
  • luciraica
eu am patit asa cu ECU.. banuiam ca si la tine este.. dar pana una alta..
https://www.clubopel.com/vie...21&highlight=
  • luciraica
poti desface mufa superioara de la ECU si verifica pinii.. poate sunt oxidati sau e o problema de contact.. daca ai noroc
  • GeorgianAndrei
Și m ar costa mult un ECU nou sau se poate cositori sa meargã înapoi..Confused Ori ãsta e buna la astra h motor pe benzina:? Am auzit ca motoarele opel sunt mai slabe..oare e adevarat:?
  • bby
  • 9 mesaje
  • din 31 Jan 2018
  • Astra 2007 Z16xep
  • Arges
  • bby
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2007 Z16xep
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2018
Am si eu problema asemanatoare dar nu se aprinde nici in martor. La mine merge fara probleme si dupa o perioada incepe sa se ingatuie la relanti si se opreste de tot mai ales cand sunt pe loc pur si simplu se ingatuie si se opreste. O pornesc si porneste fara probleme si la drum nu are nimic.
Stie cineva ce ar putea sa aiba se intampla cam des si e enervant nu vreau sa am evenimente in trafic. Masina e opel astra g motor z16xep din 2007
  • GeorgianAndrei
Ce motorizare:?
  • luciraica
ECU nou e prohibitiv de scump si trebuie imperecheat cu masina..
Pe ala vechi il poti trimite prin curier la o firma specializata (n-am voie sa fac publicitate) si il primesti in acelasi mod inapoi. Cauta pe forum si gasesti. Te scuteste si de imperecheat cu imobilizatorul..
Sau poti cauta pe OLX chit pornire din dezmembrari
ptr. bby
relantiul se face electronic cu ajutorul clapetei de acceleratie.. nu strica sa-o cureti pe aceasta din urma, la fel furtunasele de vacuum, EGR-ul... cred ca n-au fost curatate niciodata
  3. Motoare benzină
