  • JFlorea
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2018
Am inlocuit kitul de ambreiaj si pompa de ambreiaj si totusi ambreaiajul tine prea jos.Cum ridic 2mm pedala,cum se pune in miscare masina.In acelasi timp si treapta 1 de viteza intra foarte greu.Astra h 1.7 cdti 2005- motor dth.ce sa mai incerc ?
  • rider1
  • Mesaje scrise: 719
  • Masina: Astra 2005 z14xe
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2012
Treaba asta, ai fãcut o la service?
  • JFlorea
Sigur ca da !
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,067
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Sunt piese noi?
  • JFlorea
Absolut.Am cumparat un kit Luk la recomandarea mecanicului, am inlocuit lichidul de frãna si tot cu ocazia demontarii cutiei am inlocuit simeringul de la palier.Pentru ca tot la fel se manifesta ambreiajul am inlocuit si pompa fara vre-un rezultat pozitiv.merge la fel ca inainte.Scuze daca nu am facut de la inceput toate precizarile.
  • ney
Incearca cand bagi in viteza sa ridici putin piciorul de pe pedala si daca nu agata inseamna ca placa agata discul cand se calca pana la capat
Asta ar insemna ca ori piesele (volanta .placa. disc) nu suntde aceiasi marca ori sunt defecte.adica:
Discul este prea gros( se rezolva prin patinarea lui putin, fara sa l incingi tare)
Una din cotele celorlalte este gresita
Daca merge cum ti am spus, deregleaza tija pompei de ambreiaj cat sa intre bine
Astfel spus scurteaza tija
Astept pareri
Ultima modificare făcută de ney la Joi 22 Mar, 2018 6:22 pm
  • ney
Adica bate?
  • ney
Se intampla frecvent sa nu se aeriseasca rulmentul
Eu le amorsam de jos cu lichid de frana
Sau daca nu schimbam nu apasam pe el in timpul montajului
  • ney
Daca asta ar fi problema, ai scapat usor
Aerisesti pana scapi de problema
  • ney
Inca o parere
Daca ambreiajul a fost schimbat pt. Ca batea, o cauza intalnita a fost vibrochen stramb
Si asta dupa ce am pus 2 kituri noi nea spus cineva care vindea volante second hand si nu a vrut sa ne dea pt. Ca a zis ca o sa venim sigur cu ea inapoi
Am schimbat vibrochenul si a mers si cu volanta cu care initial batea!
  • JFlorea
Azi am inlocuit si supapa de ambreiaj si tot la fel merge.Ambreiajul tine jos de tot,cum incepi sa eliberzi pedala masina se pune in miscare si la fel de enervant e faptul ca in treapta 1 intra foarte greu,fortat.Stie cineva daca exista vreo legatura intre frana si ambreiaj in afara faptului ca impart acelasi rezervor de lichid?Intreb asta pentru ca am observat ca la calcarea franei se cam duce ceva mai mult spre podea pedala de frana.Cumva se poate ca presiunea din sistemul de franare sa scape in rezervorul de lichid si sa scada presiunea din sistemul de ambreiaj (vasele comunicante).Daca spun prostii va rog nu radeti ca nu mai stiu ce sa mai fac...Maine înlocuiesc iar pompa de ambreiaj ,asa a zis mecanicul si daca tot nu va merge ce ma sfatuiti ?
  • ney
Daca ati incercat sa o aerisiti si nu mai iese aer, da schimbati pompa
  • ney
Este posibil ca pompa sa nu faca presiune suficienta
Asa cum agata in 1 ar trebuisa agate si in R
Lasati frana in pace cà nu are legatura. Decat se alimenteaza din vas
Inca o treaba: vedeti sa aveti jocul aferent oricarei pedale de 2-3 mm pana sa actioneze pompa.daca aceasta nu revine la capat , nu si poate lua lichid din vas si nu se aeriseste cum trebuie
  • NRosca
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2019
Aceeași problemã am si eu. Ambreaj noi si tine jos tare. Eu ma gasesc ca ar putea fi devina frurca si nuca pe care vine frurca. Ti la schimbarea kitului ai schimbat si furca + nuca?
